Jakka 10 Geschrieben 29. Oktober 2007 Melden Geschrieben 29. Oktober 2007 Hallo zusammen, ich habe ein kleines seltsames Problem mit der Benachrichtigungsfunktion auf einem Windows 2003 Server mit Backup Exec 10d: -Versand findet statt über den SMTP-Server vom Provider, -Mit gleichem SMTP Server funktionierts beim anderen Kunden auch, -Testmails kann ich mit BE verschicken, -Geplante automatisierte Mail von den Aufträgen kommen nicht an, -In den Aufträgen ist die Benachrichtigung m.E. nach richtig konfiguriert (kann man ja auch nicht soviel verkehrt machen). Ich hab in den anderen Threads leider nicht so ein Problem finden können, kann mir jmd helfen? -- Grüße Jakka Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 29. Oktober 2007 Melden Geschrieben 29. Oktober 2007 Das hat nicht zufälligerweise damit zu tun, dass alle BE Versionen bis zur 10d die geplanten jobmäßigen Benachrichtigungen mit der Zeitumstellung "killt"? Zitieren
Jakka 10 Geschrieben 29. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 29. Oktober 2007 Wenn ich Dich richtig verstehe, dürfte das Problem ja erst seit dem Wochenende bestehen. Dem ist leider aber nicht so, das Problem besteht schon seit geraumer Zeit. Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 29. Oktober 2007 Melden Geschrieben 29. Oktober 2007 Nimmt Dein Provider die Mails ohne Auth an? Die 10d beherrscht, meines Wissens nach, kein SMTP Auth. Das hat Symantec erst mit der 11d nachgebessert. Allerdings dürften dann auch die Testmails nicht funktionieren. Nur zur Sicherheit: - In den Jobs sind die zu benachrichtigenden Personen mit einem Haken ausgewählt? - Lässt Du das Auftragsprotokoll mit an die Mails anhängen? Wenn ja teste es mal ohne... Zitieren
Jakka 10 Geschrieben 29. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 29. Oktober 2007 Danke für die Mühen, -SMTP-Auth. muss sein beim Provider, wie gesagt, anderer Kunde - gleicher Provider: tut. -Benachrichtigung geht ohne Protokoll raus, mit getestet: keine Änderung, -Im Job sind die zu benachrichtigenden Leute abgehakt. Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 29. Oktober 2007 Melden Geschrieben 29. Oktober 2007 -Im Job sind die zu benachrichtigenden Leute abgehakt. Mit abgehakt meinst Du der Haken ist gesetzt korrekt? Danke für die Mühen, -SMTP-Auth. muss sein beim Provider, wie gesagt, anderer Kunde - gleicher Provider: tut. Was ich nicht verstehe: Wie authentifiziert sich Dein BE gegenüber dem Provider? Die SMTP Auth Funktion dürftest Du ja nicht im BE haben.... Ansonsten wäre vielleicht zu klären, ob BE zunächsteinmal LAN intern geplante Jobmails verschickt. Hierfür eignet sich der hMailServer recht gut. Den nutzen wir neuerdings um BE Versionen ohne SMTP Auth den Versand über den Provider zu ermöglichen. Die Mails werden vom HMailserver an den Provider weitergeleitet und landen dann bei uns. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 29. Oktober 2007 Melden Geschrieben 29. Oktober 2007 Hi, das Problem ergibt sich meistens danach wenn du einen Job geändert hast ? Nimm den Haken mal raus bei der Benachrichtigung und speichere den Auftrag. Wieder den Auftrag öffnen und den Haken bei Benachriuchtigung setzen, sonst nichts ändern. Zitieren
