sligger 10 Geschrieben 29. Oktober 2007 Melden Geschrieben 29. Oktober 2007 Von den Vista Clients der Domain geht der Netzwerkzugriff sehr zäh, nach der Installation des SP2 auf dem W2k3 Server, so lahm das die Clients eigentlich im Netz nicht mehr zu gebrauchen sind. Erst die Deinstallation des SP2 half. Hat noch einer einen anderen Tip? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 29. Oktober 2007 Melden Geschrieben 29. Oktober 2007 Hi, wie sieht es denn mit eurer Netzwerkinfrastruktur aus (DNS, WINS,...)? War denn das Vistasystem auf dem neusten Patchstand genauso wie der Server? Was lief zäh, der Zugriff auf Dateien, das Kopieren etc., waren es große oder kleine Dateien? Zitieren
sligger 10 Geschrieben 30. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2007 Hallo, da es vor dem SP2 alles astrein lief, kann es eigentlich nur am SP2 für den W2k3 liegen, nach dem Deinstall ging es ja auf anhieb wieder. Die Vista Systeme waren alle aktuell gepatcht, wie der Server. Es ging schon los beim Browsen im Netz, so das schon das Anzeigen der Dateien ewig gebraucht hat, vom starten der Programme ganz zu schweigen. Bei den XP und W2k Stationen im Netz gab es mit dem SP2 auf dem Server keinerlei Probleme. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 30. Oktober 2007 Melden Geschrieben 30. Oktober 2007 Es ging schon los beim Browsen im Netz, so das schon das Anzeigen der Dateien ewig gebraucht hat, vom starten der Programme ganz zu schweigen. Okay wie sieht denn die Netzwerkinfratrukstur aus wo ich oben schon nach gefragt hatte? Ansonsten schau dir auch mal folgende Updates für Vista an: ->http://www.mcseboard.de/windows-vista-forum-55/vista-pre-sp1-update-performance-reliability-update-for-118898.html ->http://www.mcseboard.de/windows-vista-forum-55/vista-update-kb941649-improves-the-compatibility-reliability-stability-122342.html Zitieren
sligger 10 Geschrieben 30. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2007 Das Netzwerk ist eine Domain mit DNS und DHCP ohne WINS, ansonsten 1GB Switch Server und Vista Client sind auch mit 1GB angebunden, der Server ist Mail und Fileserver, Mail wird mit Tobit gemacht, ansonsten langweilt sich der Server den ganzen Tag da nur wenige Clients dran hängen. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 31. Oktober 2007 Melden Geschrieben 31. Oktober 2007 Habe im Netzwerk auch einen Windows Server 2003 SP2 allerdings ist auf diesem der WINS installiert und der Zugriff per Vista Ultimate ist schnell, mag allerdings vielleicht auch daran liegen das ich die oben angegebenen Updates installiert habe. Zitieren
