IKOMAKINOI 10 Geschrieben 30. Oktober 2007 Melden Teilen Geschrieben 30. Oktober 2007 Hallo zusammen, wer kann mir zu folgenden 2 Fragen auskunft geben. Wir haben vor XP und Vist auf einem Notebook zu installieren. Die XP-Installation würde sich in unserem Firmennetzerk bewegen und die Vista-Installation wäre für Tests und Internet. Frage: Wie kann man die Sache am sichersten gestalten ? Möglichkeit 1: Betriebssysteme parallel installieren und die Platten verstecken. Welcher Bootmanager eignet sich - oder geht das mit Bordmitteln ? Möglichkeit 2: XP installieren und Vista in VM-Umgebung laufen lassen. Frage: Ist dies sicher bzw. wie stellt man die VM-Umgebung ein, dass man die Netzwerkkomponenten nutzen kann aber nicht das XP System mit einem Virus gefährdet ? Danke schon mal für alle Infos. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mad-max79 11 Geschrieben 30. Oktober 2007 Melden Teilen Geschrieben 30. Oktober 2007 moin moin; geht mit boradmitteln. ich habe auch winxp und vista auf meinem rechner drauf. du machst zuerst winxp drauf, und dann erst vista. der bootmanager von vista erkennt dann die "alte" win version, und zeigt sie dir dann als auswahl beim booten an. du machst am besten eine partion für winxp und eine für vista. das reicht. brauchst nicht umbedingt mit 2 festplatten arbeiten. micha Zitieren Link zu diesem Kommentar
IKOMAKINOI 10 Geschrieben 30. Oktober 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. Oktober 2007 ja soweit hab ich das System schon. Aber wie verstecke ich jetzt die Partitionen, so dass die Systeme sich gegenseitig nicht sehen können ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
mad-max79 11 Geschrieben 31. Oktober 2007 Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2007 du kannst hingehen, und in der datenträgerverwaltung von den partitionen die laufwerksbuchstaben weg nehmen. dann werden die laufwerke z.b. über den arbeitsplatz nicht mehr angezeigt. micha Zitieren Link zu diesem Kommentar
DeathAndPain2 10 Geschrieben 1. November 2007 Melden Teilen Geschrieben 1. November 2007 Ich denke nicht, daß das sein Problem löst. Er scheint eher Angst davor zu haben, daß ein Virus aus der einen Installation auf die andere übergreifen könnte. Und Viren brauchen keine Laufwerksbuchstaben. Ich denke, das geht tatsächlich nur mit zwei Platten, wobei dann die jeweils andere im Gerätemanager deaktiviert wird. Damit wird die jeweils falsche Platte gar nicht vom Betriebssystem gemountet. Theoretisch könnte ein Virus, der das System kontrolliert, zwar hingehen und die Platte wieder aktivieren, aber ich halte es für mehr als unwahrscheinlich, daß ein real existierender Virus sowas macht. Dafür sind Viren nicht ausgelegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
IKOMAKINOI 10 Geschrieben 2. November 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. November 2007 Kann mir denn jemand bezüglich VM etwas sagen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
mad-max79 11 Geschrieben 2. November 2007 Melden Teilen Geschrieben 2. November 2007 was willst du jetzt genau wissen in bezug auf eine vmware? wenn du in einer vmware session arbeitest, dann ist der host erst mal für sich, sprich du siehtst auch nicht die anderen platten die in deinem pc, wenn du mit virtuellen laufwerken arbeitest, nicht. du kannst dir natürlich entsprechende freigaben mounten; aus bzw. in die vmware. micha Zitieren Link zu diesem Kommentar
IKOMAKINOI 10 Geschrieben 4. November 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. November 2007 Die Frage bezieht sich hier eher auf die Netzkomponente. Wenn ich als im Gastsystem Internet benutze und dazu die Netzwerkkarte des Rechners benutze ( Funk oder Ethernet ). Kann sich dann das Hostsystem ein Virus einfangen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
chris_lalala 10 Geschrieben 5. November 2007 Melden Teilen Geschrieben 5. November 2007 direkt kommt der virus durch die benutzung von vmware nicht auf dein host system. wenn du die vm ans netz hängst kommt der virus halt genau so gut auf dein host system wie wenn du einen zweiten pc in deinem netzwerk hast. Zitieren Link zu diesem Kommentar
