ckoller 10 Geschrieben 30. Oktober 2007 Melden Geschrieben 30. Oktober 2007 Hallo zusammen! Bei mir tritt immer wieder das selbe Problem auf: Wenn ich den Server neu starte und mich anschließend per RDP hinverbinden will ist dies nicht möglich. Ich komme nicht mal bis zum Login, sondern es erscheint die Meldung dass mit diesem Computer keine Remoteverbindung aufgebaut werden kann. Erst durch ein erneutes Rebooten des Servers ist ein anmelden am Server per RDP wieder möglich. Ereignissprotokoll ist sauber und ich kann auch sonst keine Fehler feststellen. OS: Windows Server 2003 SP2 Ich hoffe ihr könnt mir helfen, Danke im Voraus Zitieren
DerRossi 10 Geschrieben 30. Oktober 2007 Melden Geschrieben 30. Oktober 2007 Hallo zusammen! Bei mir tritt immer wieder das selbe Problem auf: Wenn ich den Server neu starte und mich anschließend per RDP hinverbinden will ist dies nicht möglich. Ich komme nicht mal bis zum Login, sondern es erscheint die Meldung dass mit diesem Computer keine Remoteverbindung aufgebaut werden kann. Erst durch ein erneutes Rebooten des Servers ist ein anmelden am Server per RDP wieder möglich. Ereignissprotokoll ist sauber und ich kann auch sonst keine Fehler feststellen. OS: Windows Server 2003 SP2 Ich hoffe ihr könnt mir helfen, Danke im Voraus Schmeiß den RRAS Server aus der Konfiguration raus, boote den Server 1x neu und installiere RRAS neu. Da liegt oft der Hase im Pfeffer. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 30. Oktober 2007 Melden Geschrieben 30. Oktober 2007 Startest Du den Server via RDP neu ? Wenn dem so ist, benutze mal TSSHUTDOWN ... Zitieren
ckoller 10 Geschrieben 30. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2007 Wenn der Server neugestartet wird, dann via RDP. Was ist der Vorteil von TSSHUTDOWN bzw wie hiflt mir TSSHUTDOWN jetzt bei meinem Problem? Das versteh ich jetzt nicht so ganz.. Glaub ich steh jetzt ein wenig auf der Leitung Zitieren
IThome 10 Geschrieben 30. Oktober 2007 Melden Geschrieben 30. Oktober 2007 Ich persönlich habe das Problem noch nicht gehabt, aber hier im Forum gibt es einige Admins, die berichten, dass bei einem Neustart via RDP der Server NICHT korrekt gestartet wird (ich glaube eigentlich gar nicht), RDP dann nicht mehr funktioniert. Nach einem Neustart an der Konsole ist dann alles wieder okay. Dieses Problem tritt bei der Nutzung von TSSHUTDOWN nicht auf ... Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 30. Oktober 2007 Melden Geschrieben 30. Oktober 2007 Früher haben wir TSSHUTDOWN in den Batches gehabt, heute nutze ich eigentlich nur noch shutdown. Diesbezüglich gab es fast noch nie Probleme. Maximal, war der Bildschirm/die Konsole grau, wenn man sich anmelden wollte. Dieses Phänomen hatte ich aber auch bei normalen Servern. Für solche Fälle macht es sich immer ganz gut, wenn man noch über VNC auf den Server kommt... Zitieren
IThome 10 Geschrieben 30. Oktober 2007 Melden Geschrieben 30. Oktober 2007 Ich habe dieses Problem bei noch keinem Server gehabt und habe noch nie weder TSSHUTDOWN noch SHUTDOWN benutzt ... :) Keine Ahnung, woran das liegt, dass es bei einigen Servern nicht funktioniert ... Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 30. Oktober 2007 Melden Geschrieben 30. Oktober 2007 Hi, ich kann das Problem aber auf unterschiedlichen Systemen bestätigen. Jetzt nutze ich eine cmd auf dem Server mit shutdown oder direkt psshutdown . Habe auch schon gesucht aber keine befriedigende Lösung gefunden. Wenn man es weiß kann man mit leben :) Zitieren
