fha 10 Geschrieben 30. Oktober 2007 Melden Teilen Geschrieben 30. Oktober 2007 Hallo Zusammen! Ich habe hier einen W2K3-DC mit DNS, Exchange und DHCP. Allerdings kann ich mich auf den Kopf stellen und mit den Ohren Schaum schlagen, er vergibt keine Adressen. Es gibt einen weiteren DHCP, den habe ich deaktiviert. Der DHCP war bereits authorisiert, nach Suche hier im Forum habe ich die Authorisierung nochmals zurückgenommen und erneut ausgeführt. Auch ein DHCP-Neustart bringt nichts. Fehlermeldungen im Eventlog? Fehlanzeige. Hat jemand einen Tip? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Inventator 10 Geschrieben 30. Oktober 2007 Melden Teilen Geschrieben 30. Oktober 2007 Adressbereich angegeben? Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 31. Oktober 2007 Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2007 Wie ist die IP des DHCP-Servers und welchen Bereich hat er ? Sind die Bindungen in der DHCP-Konsole korrekt eingestellt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
fha 10 Geschrieben 31. Oktober 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2007 Hallo Zusammen! Der Adressbereich ist konfiguriert, inklusive eines 20 Adressen umfassenden Ausnahmebereichs, weil in diesem Bereich die festen Adressen liegen. Der Server hat Adressen aus vier Bereichen: 192.168.2.0/24, 192.168.1.0/24, 192.1.1.0/24 und 192.168.3.0/24. Adressbereich: 192.168.2.1-192.168.2.254 (Ausnahme: 192.168.2.100-119) Bindung der Interfaces: Er ist an alle Interfaces gebunden. MMMH, das heißt doch, dass er aus allen Netzen Anfragen beantwortet und Adressen aus seinem Bereich vergibt... OK: Bindung ist nun nur noch auf die 192.168.2.101 also die Server-IP aus dem 2er Bereich eingetragen. Allerdings vergibt er immer noch keine Adressen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 31. Oktober 2007 Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2007 Er hat also 4 Karten oder 4 Adressen auf einer Karte ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
fha 10 Geschrieben 31. Oktober 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2007 2 Karten (oder besser: Interfaces) mit je zwei Adressen: Lan-Verbindung: 192.168.2.101 und 192.168.3.101 Lan-Verbindung2: 192.1.1.240 und 192.168.1.101 Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 31. Oktober 2007 Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2007 Hi, 1.) aktivier in der DHCP-GUI das Auditlog. 2.) mach einen Netzwerktrace am Client und DHCP-Server z.b,. mit Wireshark: What's on your network?. Als Displayfilter kannst du "bootp" eintragen, dann ist es übersichtlicher. Dann kannst du analysieren ob es discaover, offer, request und acknowledgePakete gibt bzw. abgelehnt werden cu blub Zitieren Link zu diesem Kommentar
