HaM1 10 Geschrieben 31. Oktober 2007 Melden Geschrieben 31. Oktober 2007 Hallo Zusammen, ich habe die aktuellste Version des EPolicy Orchestra auf einem Server 2003 R2 installiert. Anfänglich funktionierte auch die Ausbringung der Agenten auf die jeweiligen Rechner ohne Probleme - ca. 5 oder 6 Rechner Mittlerweile wird der Agent entweder gar nicht mehr ausgbracht und er bricht mit unterschiedlichsten Fehlermeldungen ab, oder er bringt den Agenten aus, dieser läuft auch ein paar Minuten und ist über Webinterface erreichbar, nach ein paar Minuten ist dann allerdings kein rankommen mehr an den Agenten und auch eine reaktivierung schlägt fehl. Ich hab den Agenten sogar schon versucht lokal per Packet zu installieren, aber auch das funktionierte leider nicht. Per Gruppenrichtlinie habe die Ports als Firewallausnahmen deklariert und sogar die Firewall abgeschaltet aber auch das hat nichts gebracht. Der Dienst wird als Domänenadmin ausgebracht. Hat einer schonmal ähnliche Phänomäne beobachtet und eventuell gelöst? Oder hat irgendwer eine Idee was das sein könnte? Vielen Dank HaM1 Zitieren
Rudman 10 Geschrieben 31. Oktober 2007 Melden Geschrieben 31. Oktober 2007 Was sind den die unterschiedlichsten Fehlermeldungen? Zitieren
HaM1 10 Geschrieben 2. November 2007 Autor Melden Geschrieben 2. November 2007 Hallo, Die z.B.: Fehler beim Kopieren der Datei "C:\PROGRA~1\McAfee\EPOLIC~1\DB\Software\Current\EPOAGENT3000\Install\0409\FramePkg.exe" nach \\XXXX\ADMIN$\FramePkg.exe. Systemfehler: Zugriff verweigert oder beim Reaktivieren eines Agenten auf einem Rechn er auf dem sich der Agent hat installieren lassen: Fehler: Agenten reaktivieren (Agenten reaktivieren) oder das bei einem anderen Rechner beim reaktivieren des Agenten: Agent "XXXX" wird mit NetBIOS reaktiviert. Unbekannter Fehler beim Kontaktieren des Agenten. Der Agent konnte nicht reaktiviert werden. Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 2. November 2007 Melden Geschrieben 2. November 2007 Hi, welches Betriebssystem ist auf den Clients ? Zitieren
