Moin,
ich hab da ein kleines Problem mit dem SP4 festgestellt.
Bei der Benamung von OU´s im ADS, hat irgend ein schlaudödel ein / verwendet.
Nach der Installation von SP4 konnte auf diese Objekte nicht mehr zugegriffen werden.
Fehlermeldung in der Art: "Kann Pfad zum Objekt nicht finden"
Nach der deinstallation vom SP4 war der Zugriff ohne Probleme möglich.
Jemand ähnliche Erfahrungen oder ne Idee das Problem zu beheben ??
ja ja umbenennen usw...
Gibts nichts anderes? Oder gibt es so eine Art Namenskonzept von MS für OU-Strukturen?
Gruß,
Roi Danton
Hi,
ändere nach Deinstall des SP4 den Objektnamen. Wo ist das Problem? Da solltest du dann schon begründen, warum es für dich nicht in Frage käme. Ansonsten merkst du ja selber an, dass es dödelig ist, AD-Namen mit einem Slash zu verwenden. Also Fehler durch Umbenennen beseitigen.
Was verstehst du unter OU-Strukturen? Namensbenennung in der AD-Struktur?
Grüße
Olaf
Hehe...
Das Problem ist, das ca 2000 Leute es gewohnt sind so zu Arbeiten und das die, die über Struktur und Aufbau zu entscheiden haben, keine Techniker sind.
Es ist ja auch nicht möglich jemandem zu vermitteln warum jetzt etwas zu ändern ist, nur weil MS mal wieder ein update rausgebracht hat.
Was ist das nächste was geändert wird ??
Du machst es Dir ein wenig einfach denke ich...
Es gibt u.a. den Win2000 DeployGuide, den man vor einer AD-Plannung schon mal gelesen haben sollte. Und da steht eindeutig:
The names of security principal objects must conform to the following guidelines:
The name cannot be identical to any other user, computer, or group name in the domain. It can contain up to 20 uppercase or lowercase characters except for the following: " / \ [ ] : ; | = , + * ? <>
A user name, computer name, or group name cannot consist solely of periods (.) or spaces.
Da hat es sich dein Vorgänger wohl zu einfach gemacht.
cu
blub
Na ja, wie soll ich ahnen, dass du nach einem DeployGuide suchst??? Du fragst in deinem Eröffnungsposting, ob es was anderes gibt als Umbenennen, daraus kann ich nun wirklich nicht erraten, was du möchtest...
Und wenn du erst später schreibst, dass 2000 User damit arbeiten, so ist es leider ein echtes Problem von MS, dass die Distinguished Names halt irgendwo fest verdrahtet sind und und schwerlichst geändert werden können [seitenhieb]: es lebe Novells Contextless Login :D) [/seitenhieb].
Aber wenn du jetzt eine Hilfe zur Lösung gefunden hast, ist das doch prima, oder?
Grüße
Olaf
Hmm... ich dachte das man dies versteht...
Aber na ja, werde mir nächstes mal Mühe geben mich für alle verständlich auszudrücken.
Auf jeden Fall danke @blub
Der Link hat mir geholfen ;)
Gruß,
Roi Danton
Hmm,
da fällt mir beim Lesen des Dokumentes folgendes auf:
http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/prodtechnol/ad/windows2000/deploy/projplan/adarch.asp
LDAP-based Active Directory Canonical Names
By default, Active Directory administrative tools display object names using the canonical name format, which lists the RDNs from the root downward and without the RFC 1779 naming attribute descriptors (dc=, ou=, or cn=). The canonical name uses the DNS domain name format, that is, the constituents of the domain labels section of the name are separated by periods—USRegion.OrgName.com. Table 3 contrasts the LDAP DN with the same name in canonical name format.
Es ging mir ja um OU-Objekte.
Das was blub schrieb, bezog sich auf Objekte mit SID.
Also nur Computerkonten, User, Domaingruppen.
Allerdings nicht auf OU´s
Dann habe ich mir mal die RFC 1779 angeschaut auf die MS verweist.
http://www.ietf.org/rfc/rfc1779.txt
Und siehe da, ich fand keine Einschränkungen was die Namen angeht in bezug auf "." oder "/" die mir jetzt Probleme bereiten.
Kann ich nur zu schlecht englisch oder steht da wirklich nix drin??
Würde ja heissen das sich MS hier mal wieder den Standard zurecht biegt.
Gruß,
Roi Danton
