Script um Pfadlänge zu ermitteln
Hi,
ich suche nach einem Script um die Pfadlängen zu ermitteln.
Ich möchte gerne einen Pfad angeben, z.B. C:\ und das mir das Script dann alle Dateien ausgeben, deren Pfadlänge 30 Zeichen (inkl. der Ordner usw.) ausgibt.
Wie kann ich das mittels VBS lösen?
Grüße
Chris
Like this?
Fängt im Beispiel mit C:\ an und schreibt für alle Unterverzeichnisse und Dateien, die Namen mit Pfad und Länge in eine CSV-Datei C:\FileLen.csv.
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set txtOut = objFSO.CreateTextFile("C:\FileLen.csv")
FoldersRec "C:\"
Sub FoldersRec(Startfolder)
Set objFolder = objFSO.GetFolder(Startfolder)
Set colSubfolders = objFolder.Subfolders
For Each objSubfolder in colSubfolders
 FoldersRec(objSubfolder)
Next
for each file in objFolder.Files
 strZeile = file & ";" & len(file)
 txtOut.WriteLine strZeile
next
End sub
Vielen Dank für deine Antwort.
Im Prinzip funktioniert das Script, jedoch bricht es irgendwann mit der Meldung "Laufzeitfehler in Microsoft VBScript: Der Pfad wurde nicht gefunden." ab. Ich vermute mal es hängt an einem sehr großen Verzeichnis. Hast du eine Idee wie ich das lösen kann? Geht's vielleicht auch mit der Powershell?
Grüße
Chris
Hi,
in der CSV steht nichts verdächtiges. Ich habe diese noch dahingehend geändert, dass nur Einträge in die CSV geschrieben werden, bei denen die Verzeichnislänge 250 Zeichen übersteigt.
Schade das er mit den über 256 Probleme hat, denn genau diese wollte ich hiermit finden.
Jetzt muss ich wohl ein neues Netzlaufwerk verbinden, das tiefer in die Ordnerstruktur geht, um die ganz langen zu finden...
  • 2 Wochen später...
D:\somefolder\somesubfolder\somefile.extension 259 Actual limit since null terminator always uses up one character.
Innerhalb ofs bzw. windows können keine längeren Pfade bearbeitet werden.
Im Script können längere Pfade nicht gelesen werden, es kommt auch definitiv keine Fehlermeldung. :mad:
