DC 2003 mit SBS 2003 verbinden
Hallo zusammen,
ist es möglich wenn ich z.B. auf der einen Seite einen SBS 2003 habe dazu möchte ich an einem zweiten Standort einen normalen Win 2003 Std. + Exchange 2003 installieren. Ist es möglich das so einzustellen das auf dem Win 2003 Std. erstens Active Directory läuft und mit dem SBS abgleicht und zweitens kann ich die beiden Exchange miteinander verbinden?? Der Win 2003 Std. + Exchange 2003 soll als Backup fungieren sollte die Leitung mal zusammenbrechen.
Ist das Möglich???
Hi,
du kannst am 2ten Standort einen W2k3 Std Server installieren und diesen dann
zuerst zu einem Member der SBS Domain machen und mittels DCPROMO als zusätzlichen
DC in der SBS Domain promoten. Dieser gleicht sich dann mit dem SBS ab. Du solltest auch
den DNS AD Integriert auf dem 2ten Server betreiben um eine Redundanz zu erhalten.
Beachte aber das die erste Replikation über WAN Anbindung einiges an Zeit braucht.
Hi.
Sorry, ich habe "installieren" überlesen. Wenn du die zusätzlichen Server neu installieren willst, dann geht das natürlich schon - so wie es XP-Fan beschrieben hat.
Aufpassen musst du noch wegen der CALs, da es hier zwischen SBS 2003 und SBS 2003 R2 Unterschiede gibt.
LG Günther
HI.
Du kannst auch einen weiteren Exchange Server in einer SBS Domäne installieren. Wobei sich mir die Frage stellt, ob das notwendig ist.
Wie viele Benutzer sind den überhaupt an den jeweiligen Standorten ?
Zudem wäre es auch noch notwendig zu wissen welche SBS Version, also R2 oder die Vorgängerversion am 1. Standort installiert ist. Die Lizenzierung für zusätzliche Server ist nämlich in den beiden Versionen unterschiedlich.
LG Günther
