zeile automatisch in 1000 dateien einfügen
hallo zusammen,
ich habe ca. 1000 dateien in verschiedenen ordnern und unterordnern denen ich alle eine zeile einfügen muss. (immer die gleiche)
die datei kann mit dem editor geöffnet werden hat aber keine endung da es cad daten sind.
geht so etwas auch automatisch ???
wenn die Dateien sonst keine eindeutigen Kennzeichen haben, musst du die Dateien samt Pfad in einer INI-Datei ablegen.
Wird die neue Zeile nur angehängt am Ende angehängt? Dann kannst du die ini-Datei mit einer "for /F" Schleife auslesen und mit ">>" deine gewünschte Zeile anhängen
for /F %%i in (input.ini) do echo "das ist die angehängte Zeile" >>%%i
ob die ini-Datei 10 oder 10000 Filenamen beinhaltet ist grad egal.
Wenn du es komfortabler brauchst, z.B. check, ob die Files existieren oder die Zeile irgendow in der Mitte angehängt werden müssen, wirst du ums Scripten nicht umhinkommen
cu
blub
