maxmobil 10 Geschrieben 2. November 2007 Melden Geschrieben 2. November 2007 HiHo Das angemeldete Konto hat Domänenadminrechte, ich sehe in einem Unterordner eines Userverzeichnis mit dem Explorer Dateien die ich im Arbeitsplatz nicht sehe Auch die Größe des Ordners wird unterschiedlich dargestellt - korrekt zu den jeweils angezeigten Dateien. Einstellungssache? Gruß MM Zitieren
fha 10 Geschrieben 2. November 2007 Melden Geschrieben 2. November 2007 Hi! Entschuldige, aber ich finde deine Frage etwas unstrukturiert. Daher nur zur Klärung: 1. Du hast einen Benutzer mit Domänenadminrechten 2. Du öffnest über z.B. Windowstaste+E den Explorer und navigierst in ein Verzeichnis, z. B. C:\Windows 3. Du machst am selben Rechner, ohne etwas ein- oder umgestellt, dich ab- und angemeldet zu haben einen Doppelklick auf den Arbeitsplatz und navigierst in das Verzeichnis C:\Windows Dann siehst du in den beiden Programmfenstern unterschiedliche Inhalte... Habe ich das korrekt verstanden? Zitieren
maxmobil 10 Geschrieben 3. November 2007 Autor Melden Geschrieben 3. November 2007 1. Du hast einen Benutzer mit Domänenadminrechten 2. Du öffnest über z.B. Windowstaste+E den Explorer und navigierst in ein Verzeichnis, z. B. C:\Windows 3. Du machst am selben Rechner, ohne etwas ein- oder umgestellt, dich ab- und angemeldet zu haben einen Doppelklick auf den Arbeitsplatz und navigierst in das Verzeichnis C:\Windows Ausser das es sich nicht um einen Systemordner handelt hast Du es komlett richtig erfasst. Gruß MM Zitieren
fha 10 Geschrieben 5. November 2007 Melden Geschrieben 5. November 2007 Hi! Also ich habe versucht deine Situation mal im virtuellen Nachzustellen, aber ich komme nicht dahin, wo du bist. Der Arbeitsplatz ist ja auch der Explorer, nur eine andere Ansicht davon... d.h. wenn ich die Optionen zur Ansicht im einen Fenster ändere, sind sie im anderen Fenster spätestens beim nächsten Aufruf identisch. Rufst du die Fenster vielleicht über Verknüpfungen auf? Stehen da irgendwelche Parameter drin? Handelt es sich um ein Netzlaufwerk und ist Accessbased Enumeration aktiv? Ich habe als OS mal WinXP angenommen, korrekt? Zitieren
maxmobil 10 Geschrieben 5. November 2007 Autor Melden Geschrieben 5. November 2007 Hi Danke erstmal für Deine Mühen :) Der Arbeitsplatz ist ja auch der Explorer, nur eine andere Ansicht davon... d.h. wenn ich die Optionen zur Ansicht im einen Fenster ändere, sind sie im anderen Fenster spätestens beim nächsten Aufruf identisch.So siehts aus, das ist bei mir genauso. Deshalb stelle ich ja die Frage - weil ich es absolut nicht nachvollziehen kann :D Rufst du die Fenster vielleicht über Verknüpfungen auf? Stehen da irgendwelche Parameter drin? Handelt es sich um ein Netzlaufwerk und ist Accessbased Enumeration aktiv? Ich habe als OS mal WinXP angenommen, korrekt? OS=XPSP2, Netzlaufwerk ja, aber ich habe diesen Effekt direkt auf dem Server an der Console. ABE ist aktiv, sollte ja aber bei ein- und demselben User (Domänenadmin) keine Auswirkung haben. Wenn ich ABE deaktiviere bleibt das Ergebnis gleich. Ich gehe den direkten weg von der Verknüpfung des Explorers/Arbeitsplatzes in das Userhome. Ich sehe im Arbeitsplatzfenster 2 Ordner mit Inhalten sowie 3 Dateien weniger, insgesamt 160MB. Diese werden auch im Arbeitsplatzfenster in der "Größe" und "Größe auf dem Datenträger nicht mitgezählt. Im Explorerfenster sehr wohl :suspect: :D Gruß MM Zitieren
