cellostar 10 Geschrieben 2. November 2007 Melden Geschrieben 2. November 2007 Moin moin leute, folgendes problem ich betreibe drei Epson drucker mit einem HP JetDirect Printserver der Serie 175x, diese werden über den HP Standard TCP/IP monitorport angesprochen und werden dann via passenden Treiber auf einem Windows 2003 Printserver bereitgestellt. Das ganze funktioniert eigentlich recht gut, jedoch fallen seltsamerweise manchmal diese drei Epson Drucker einfach aus, man kann nicht mehr Drucken, es geht einfach nicht mehr. In der der Ereignisanzeige auf dem Windows 2003 Printserver sind keine Probleme festzustellen. Die Netzwerkverbindung scheint auch keine Probleme aufzuweisen da ich über das Webinterface der Jetdirectboxen keine fehler ersehen kann. Bisher konnte man das Problem nur beheben in dem man den Stecker vom Printserver zog und wieder einsteckte, danach konnte man die Drucker für etwa 3 Stunden ganz normal benutzen ... bis sie dann wieder ausfielen. Meine vermutungen: - Bestimmte Formulare die ausgedruckt werden verursachen einen Fehler an irgendeinem der Spooler (Citrix/Fileserver) - Falscher Monitorport -> Standard TCP/IP probieren - Druckprozessor falsch -> Winprint -> RAW (default einstellung) - HP Jetdirect arbeitet nicht gut mit Epson Nadeldrucker zusammen ... Falls jemannd eine idee hat woran das liegt ... ich weiss es nicht ... im notfall muss ich halt Epson Printserver einsetzen, die sind ja offiziell. freigegeben für Nadeldrucker von Epson. mfg cello Zitieren
Q -kju:- 10 Geschrieben 3. November 2007 Melden Geschrieben 3. November 2007 Versuch es mit LPR. Ich mach das seit langem grundsätzlich und habe um Größenordnungen weniger Probleme. Zitieren
cellostar 10 Geschrieben 4. November 2007 Autor Melden Geschrieben 4. November 2007 alles klar werde einen Printserver mal auf LPR umkonfigurieren. Zitieren
