WSUS Installation Ungültige Befehlszeilenparameter
Hallo Gemeinde, hallo Arnd,
ich sitze notgedrungen an einem DC, da soll WSUS schon mal funktioniert haben.
So steht es im Ereignisprotokoll.
Der Dienst "Update Services" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
Zugriff verweigert
Zugriff verweigert
Der Dienst "WSusCertServer" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
Der Dienst antwortete nicht rechtzeitig auf die Start- oder Steuerungsanforderung.
Zeitüberschreitung (30000 ms) beim Verbindungsversuch mit Dienst WSusCertServer.
Ich poste jetzt nur mal die Erroreinträge aus der Setup.log
2007-05-18 15:55:30 Error CustomActions.Dll ExecuteQueryGetMultipleResults: GetRows returned error (Error 0x800A0BCD)
2007-05-18 15:55:30 Error CustomActions.Dll GetDatabaseLocation: Failed to execute SQL query EXEC dbo.sp_helpdb '%s' (Error 0x800A0BCD)
2007-05-18 15:55:30 Error CustomActions.Dll SetWyukonInstallDirProperty: Failed to get installed location of SUSDB in WYukon (Error 0x800A0BCD)
2007-05-18 15:55:30 Error CustomActions.Dll SetUnInstallProperties: Failed to set WYUKON install directory (Error 0x800A0BCD)
2007-05-18 15:55:30 Error MWUSSetup RemoveWsus: MWUS Uninstall Failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.)
2007-05-18 15:55:30 Error MWUSSetup Wsus MSI uninstallation failed. (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.)
2007-05-18 15:55:30 Error MWUSSetup CSetupDriver::LaunchSetup: Setup failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.)
2007-05-18 15:55:33 Error MWUSSetup DoInstall: Wsus setup failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.)
2007-11-02 19:22:23 Error MWUSSetup ParseCommandLine: Failed to open SOFTWARE\Microsoft\Update Services\Server\Setup registry key (Error 0x80070002: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.)
2007-11-02 19:22:28 Error MWUSSetup DoInstall: ParseCommandLine failed (Error 0x80041453)
2007-11-02 19:23:00 Error MWUSSetup ParseCommandLine: Failed to open SOFTWARE\Microsoft\Update Services\Server\Setup registry key (Error 0x80070002: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.)
2007-11-02 19:23:19 Error MWUSSetup DoInstall: ParseCommandLine failed (Error 0x80041453)
2007-11-02 19:26:57 Error MWUSSetup ParseCommandLine: Failed to open SOFTWARE\Microsoft\Update Services\Server\Setup registry key (Error 0x80070002: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.)
2007-11-02 19:30:41 Error MWUSSetup DoInstall: ParseCommandLine failed (Error 0x80041453)
2007-11-03 10:00:12 Error MWUSSetup ParseCommandLine: Failed to open SOFTWARE\Microsoft\Update Services\Server\Setup registry key (Error 0x80070002: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.)
2007-11-03 10:13:18 Error MWUSSetup DoInstall: ParseCommandLine failed (Error 0x80041453)
Ich werde jetzt mal weiter bohren, es versuchen. Falls mir jemand bitte einen Tipp geben, eine Abkürzung zeigen, das wäre schön. Mir steht heute noch ein anderer Einsatz bevor (fertig am Montag zu Unterrichtsbeginn), für morgen bin ich auch schon gebucht, Möbelschleppen und montieren.
Habt Dank für Aufmerksamkeit und Rat.
Edgar
Moin Arnd,
für die die WSusCertServer.exe ist das lokale Systemkonto verantwortlich. Die Installation versuche ich als Administrator der Domäne durchzuführen.
Gruß aus dem warmen Norden in den kalten Süden. Hier ist es nass.
Wo muss die Installation des WSUS eigentlich verzeichnet sein, in Software kann ich nichts entdecken.
Führe man ein Deinstallation mit "WSUS3Setupx86.exe /u" durch. Dann neu booten und die Registry von Hand säubern.
Dann Setup mit der /P Option und mal schauen was er sagt.
Probiere auch mal: (Muss du natürlich anpassen)
WSUS3Setupx86.exe CONTENT_LOCAL=1 CONTENT_DIR=C:\WSUS
SQLINSTANCE_NAME=%COMPUTERNAME% DEFAULT_WEBSITE=1 CREATE_DATABASE=1
subby
Nützlicher Link:
Microsoft Corporation
Auch mit dem Parameter /u wird abgebrochen.
2007-11-03 11:37:13 Error MWUSSetup ParseCommandLine: Failed to open SOFTWARE\Microsoft\Update Services\Server\Setup registry key (Error 0x80070002: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.)
2007-11-03 11:37:16 Error MWUSSetup DoInstall: ParseCommandLine failed (Error 0x80041453)
Hallo Edgar,
mit welcher Datenbank wa die "erste" WSUS Installation versucht worden ?
--- Windows Internal Database
--- SQL 2005
--- externe SQL Database ?
Unter Software müsstest du folgende Punkte finden ?
--- (bei Standardinstallation) Windows Internal Database
--- Update Service
Welchen Ansatz du noch probiern kannst ?
Verwenden Sie den msiexec.exe Befehl, um Windows Internal Database aus dem Computer zu entfernen. Wenden Sie eine der folgenden für Ihre Situation entsprechenden Vorgehensweisen zu Zweck an:
• Verwenden Sie die folgende Befehlszeile, um Windows Internal Database aus dem Computer zu entfernen, wenn Sie eine x 86-basierte Edition von Microsoft Windows Server 2003 ausführen:
X {CEB5780F-1A70-44A9-850F-DE6C4F6AA8FB} mit Msiexec CALLERID=ocsetup.exe
• Verwenden Sie die folgende Befehlszeile, um Windows Internal Database aus dem Computer zu entfernen, wenn Sie eine x 64-basierte Edition von Windows Server 2003 ausführen:
X {BDD79957-5801-4A2D-B09E-852E7FA64D01} mit Msiexec CALLERID=ocsetup.exe
Überprüfe dann mal folgenden Key in der Registry: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\PendingFileRenameOperations
Hast Du rechts noch Einträge? Wenn ja, exportieren und löschen.
Hast du die Installation mal auf diese Art probiert ?
Die WSUS3Setupx86.exe entpacken? Dort gibts eine WUSSetup.msi im Unterverzeichnis SUS und eine SSEE_10.msi im Unterverzeichnis wYukon.
Kannst du diesm mal als erstes checken ?
Hallo Arnd,
die Windows Internal Database habe ich deinstalliert,
ein Eintrag Update Service ist nicht vorhanden.
Unter HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\
gibt es kein PendingFileRenameOperations nur ein FileRenameOperations, der nur mit Standardeintrag.
Es gibt entpackt nach D:\WSUS\SUS\WusSetup.msi und D:\WSUS\wYukon\SSEE_10.msi.
