Olix 10 Geschrieben 3. November 2007 Melden Geschrieben 3. November 2007 schönen guten Morgen! Ich hätte da ein Problem bzgl. der Verkabelung per Glasfaser eines 2424m bzw 2524 und 1800-24. Als bisherige Verbindung der Stockwerke hatten wir 2424m und 2524m mit SX-Tranceivern. Da wir aber einen Switch tauschen möchten, habe ich es mit einem 1800-24 und GBic-SX Modul probiert. Leider bekomme ich keinen Link. Die HP Supporter haben mir aber bestätigt, dass eine Verbindung 2524 SC-SX auf 1800 LC-SX problemlos funktioniert. Alle Kabel wurden auch schon getauscht. Leider weiss ich nicht mehr weiter und hoffe, ihr habt vielleicht Erfahrungen dergleichen gemacht ? Gruß, Olix Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 3. November 2007 Melden Geschrieben 3. November 2007 Hi, hast nicht zufällig RX und TX gedreht beim Anschluß ? Zitieren
Olix 10 Geschrieben 4. November 2007 Autor Melden Geschrieben 4. November 2007 Moin, also ich denke daran liegts nicht, ich habe so ziemlich alles getauscht. Ich werde jetzt mal ein Kabel SC auf LC probieren, um die Switche direkt zu verbinden (ohne Patchpanel). Die alte Verbindung (2524 zu 2424m) läuft weiterhin, also sollte es eigentlich nicht an einem defekten Kabel scheitern. Hoffentlich ist nicht schon das Gbic Modul defekt... obwohl der Switch es einwandfrei erkennt. Zitieren
Squire 278 Geschrieben 4. November 2007 Melden Geschrieben 4. November 2007 ich würd trotzdem mal den Vorschlag von XP-Fan ausprobieren - sowas hatte ich auch schon bei den normalen SC Kabeln kannst Du die Stecker"auseinander nehmen" sprich der RX/TX ist nur zusammen geklippt Zitieren
Hansi 10 Geschrieben 7. Februar 2008 Melden Geschrieben 7. Februar 2008 kram wieder raus........ mal ne Frage: Kann ich die Mini-GBIC im laufenden berieb einbaue oder muss dafür die Procurve neu gebootet werden bzw. Spanungsfrei sein?:confused: Zitieren
