70-291 Mit Virtual PC vorbereiten
Hallo zusammen,
ich habe da ein kleines Problem zur vorbereitung auf die 70-291. Ich würde gerne die Praktischen Übungen im Grünen Buch (2.Auflage MCSE Core Pack Seite 210) durchführen nur da stellt sich ein Problem in den weg :-D
Nach dem Einrichten von DNS wird irgendwann gefordert das man eine ICS (Internet Connection Sharing) einrichtet.
Ich habe Server1 und Server 2 in einer Virtual PC Umgebung
Server 1 --> DNS und 2 Netzwerkkarten eingerichtet
Server 2 --> 1 Netzwerkkarte eingerichetet
In der Übunbung wird beschrieben das man eine Internetverbindung mit Modem herstellt und diese DFÜ-Verbindung dann Freigibt...
ist ja klar das ich kein Wählmodem habe sondern nen Router mit DHCP deshalbt 2te Netzwerkkarte in Server 1.
Deshalb Auf server1 NEtzwerkkarte 1 mit Statischer ip und auf Server 2 Netzwerkkarte 1 mit Statischer ip (für die Kommunikation zwischen den Servern). Im Virtual PC stehen diese Adapter auf "Local only"
Die Netzwerkkarte 2 Auf server 1 ist auf DHCP eingestellt (beim Virtual PC auf die Netzwerkkarte des Physichen Rechers) mit dieser Verbindung ist es mir nun möglich ins Online zu gehen.
Nur wenn ich bei dieser Verbindung ICS einschalte sagt er er könnte diese nicht einrichten weil die ip 192.168.0.1 bereits vergeben ist. Ist sie aber nicht! weder der DSL Router noch irgend ein client hat diese Adresse ???
Sobald die Netzwerkverbindung 2 von Server1 Aktiviert ist kann ich auch Server 2 nicht anpingen. Gateways sind wegen der Übung keine eingetragen da die Netzwerkkarte 2 auf Server 1 aber auf DHCP steht bekommt die ja ein Gateway vom DSL Router zugewiesen deshalb kann ich den Server2 nicht anpingen :-D
Wie habt ihr das gemacht ??? :-D Mir ist schleierhaft wie ich das machen soll ohne Gateways einzutragen
Habs :-D Falls es die Nachwelcht interessiert
Auf Server1 in VP die NEtzwerkkarte2 für Internet auf nicht verbunden setzen ICS lässt sich dann aktivieren, dann wider in VP auf die Physische NEtzwerkkarte setzen :-D
Wer braucht solche Probleme??? *G*
