LupoR 10 Geschrieben 4. November 2007 Melden Geschrieben 4. November 2007 Mein PC gibt beim Starten folgende akustische Fehlermeldung aus: -CPU was overtaking- oder so ähnlich und startet nicht. Habe einen Pentium 4 mit 3 GHz unter XP. An was kann das liegen? Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 4. November 2007 Melden Geschrieben 4. November 2007 Hi, kann es sein das die Meldung heißt: "PC was Overheating " Dann solltest du deinen Prozessorlüfter kontrollieren und wenn notwendig dir einen Fachmann zu Hilfe holen um das Problem zu lösen. Edit: Tippfehler korrigiert Zitieren
N1Co 10 Geschrieben 4. November 2007 Melden Geschrieben 4. November 2007 takte die cpu im bios mal runter und schau was dann passiert. ansonsten lüfter checken ob er sich dreht. wenn er sich zu langsam dreht oder garnicht neuen lüfter besorgen :) und dann auch neue wärmeleit paste raufklatschen Zitieren
