Jicko 10 Geschrieben 4. November 2007 Melden Geschrieben 4. November 2007 Habe ein Problem beim Verbinden zweier Netze über WLAN. Da es bei uns fast unmöglich ist eine DSL-Verbindung zu bekommen, müssen wir andere wege gehen. Habe Zuhause einen DSL-Anschluss, den ich mein Schwager in seiner Firma zur Verfügung stellen möchte, die Entfernung von ca.60m wollen wir über WLAN überbrücken. Mein Netz ist 192.168.2.x den Internetzugang realisiere ich über einen Speedport W701V. Sein Firmennetz ist 192.168.16.x und er nützt noch ISDN über einen ISDN-Router. Er hat einen Small Business Server 2003 laufen und eine Domäne eingerichtet. Zur Verfügung habe ich zwei WLAN-Router: Belkin WLAN G Router Modell F5D7230 A und einen Siemens SE 505. Zudem habe ich eine Yagi-Antenne und eine externe Netzwerkkarte an die eine externe Antenne angeschlossen ist. Mein Router steht unten im Wohnzimmer, ein Kabel führt auf dem Speicher. Oben wollte ich eigentlich einen WLAN-Router anschliessen und wenn möglich die externe Netzwerkkarte mit der Yagi Antenne im Büro bin ich mir nicht sicher. Hat jemand einen Tip wie man es am besten einrichtet, mit konfiguration. Habe was die konfiguration mit mehreren WLAN-Router angeht keine Erfahrung (Gateways, in welcher Modus sollen die Router laufen) mfg Jicko Zitieren
Q -kju:- 10 Geschrieben 4. November 2007 Melden Geschrieben 4. November 2007 Für solche Fälle ist eigentlich WDS vorgesehen, d.h. zwei WLAN-Accesspoints arbeiten als Bridge (gleiche SSID und gleicher Kanal). Nachteil: Das funktioniert fast nur mit identischen Geräten, die wenigsten unterstützen es überhaupt und noch weniger mit WPA-Verschlüsselung. Ich habe das Problem schon mehrfach gelöst, indem ich einen beliebigen Accesspoint im normalen Modus und WPA betreibe und für die Gegenseite einen Linksys WRT54GL mit der alternativen DD-WRT-Firmware flashe und ihn als Clientbridge laufen lasse. An dessen RJ-45-Anschlüssen können dann ein oder mehrere PCs betrieben werden. Zitieren
Jicko 10 Geschrieben 4. November 2007 Autor Melden Geschrieben 4. November 2007 Danke für die Antwort! Wäre dies Möglich: Von mein LAN aus einen WLAN-Router mit Richtantenne und auf der gegenseite eine Bridge (mit antenne) an den Switch. Wenn ja wie Adressiere ich das ganze. mfg Jicko Zitieren
Q -kju:- 10 Geschrieben 4. November 2007 Melden Geschrieben 4. November 2007 Ja, das sollte funktionieren. Du richtest auf einer Seite den Accesspoint/Router ganz normal für ein gewöhnliches WLAN ein. Den Router für die Gegenseite flashst du mit der Firmware von http://www.dd-wrt.com. In der Kompatibilitätsliste sind alle unterstützten Geräte aufgeführt (deine sind wahrscheinlich sogar dabei). Informier dich vorher genau auf DD-WRT, welche Firmware die richtige für deinen Router ist und wie das Firmwareupdate vollzogen wird. Nach erfolgreichem Update wählst du als Betriebsart "Client-Bridge" aus. Der Router verhält sich dann im Funknetzwerk wie eine WLAN-Karte. Am Kabelausgang kannst du das Netzwerk weiter verteilen, ggf. auch mit einem Switch. HF-technisch ist zu beachten, ob die Richtantenne überhaupt an den Router paßt und daß das Antennenkabel so kurz wie möglich gehalten wird (nicht länger als ca. 2m, sonst entsteht zu hohe Dämpfung). Meistens genügt es, auf einer Seite mit Richtantenne zu arbeiten, bei Bedarf halt auch auf der Gegenseite. Zitieren
Jicko 10 Geschrieben 20. November 2007 Autor Melden Geschrieben 20. November 2007 Die Verbindung der Netzwerke funktioniert. Das einzige was nicht geht, ist der Internetzugang von der Firma aus. Muss ich den Router (Privat) in der Domäne Integrieren oder autorisieren (DNS). Beide Netze sind zu einem zusammengefügt 192.168.16.x Eine Frage:Da auf dem Speedport bereits NAT ausgeführt wird, kann ich ja auf dem AP der Firma kein NAT ausführen. Wie konfiguriere ich die PC`s in der Firma damit der Internetzug funzt. Gebe ich auf den Rechnern den AP als Gateway an oder den Speedport??? Da beide Standorte in einem Netz sind, kann ich von seiner Wohnung per Remote 192.168.16.3 mich an den Server einloggen, über die 2 AP`s. Aber wie gesagt, von der Firma kann ich das Internet nicht nutzen. mfg Hekmek11 Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 20. November 2007 Melden Geschrieben 20. November 2007 Hi, Gebe ich auf den Rechnern den AP als Gateway an oder den Speedport??? pauschal ohne weitere Infos den Speedport. Funktioniert ein ping 194.25.2.129 vom SBS Server aus wenn der Gateway der Speedport ist ? Zitieren
Jicko 10 Geschrieben 21. November 2007 Autor Melden Geschrieben 21. November 2007 Danke für die Antwort. Ja ein Ping auf 192.168.16.1 (Speedport) funktioniert. Kann mich auch von der Firma aus auf den Speedport einloggen um zu konfigurieren. Ich weis bloß nicht warum die Internetverbindung nicht geht, kann es sein das es an NAT liegt, da ich über 2 Wlan-Router gehe. mfg Jicko Zitieren
BinDabeI 10 Geschrieben 21. November 2007 Melden Geschrieben 21. November 2007 Muss ich den Router (Privat) in der Domäne Integrieren oder autorisieren (DNS). Hatte bei einem "kleinen" Versuch ebenfalls ein solches Problem, musste da auf allen Routern die Domäne so einrichten, dass diese übertragen wird, da sich sonst nur Systeme auf der jeweiligen Seite der Router unterhalten konnten. Nutze privat zuhause ebenfalls einen Speedport und wüsste leider nicht, wo und wie man bei diesem eine solche Einstellung vornehmen könnte. Musst halt mal schaun, ob du den Speedport mit neuer Firmware dazu bekommst solche Einstellungen zu erlauben. Vielleicht kannst du auch statt dem Speedport einen der WLAN-Router an das Internet anschließen und von dort direkt den "Tunnel" ins Geschäft aufbauen, während du den privaten PC dann an einen der RJ45-Ports an dem WLAN-Router anschließt, wenn der diese Konfiguration erlaubt. Edit: Was ich noch anmerken wollte: Wenn du das Private Internet auch geschäfftlich nutzt, musst du bei deinem Provider schaun, ob der für so etwas nicht andere Tarife hat. Des kann zwar kein Grund sein, weshalb das Internet nicht funktioniert, allerdings kann es da rechtliche Vergehen geben, denen du aus dem Weg gehen kannst, wenn du dich da erkundigst. Hoffe ich konnte bislle helfen. MfG Chris Zitieren
Q -kju:- 10 Geschrieben 21. November 2007 Melden Geschrieben 21. November 2007 Hast du das so realisiert, wie ich es oben beschrieben habe (Client-Bridge)? Wenn ja, dann arbeitet der zweite Router gar nicht als Router, sondern quasi als eine Art Switch und hat weder mit NAT, noch mit Gateway etwas zu tun. Standardgateway muß der Speedport sein, DNS-Server normalerweise auch (sofern es keinen anderen im Netz gibt). Da ein Ping auf externe Server funktioniert, liegt mglw. ein DNS-Problem vor. Du kannst das testen, indem du statt der Domain mal die IP-Adresse im Browser eingibst, bspw. "http://216.239.59.104/" (Google). Schau mal, ob das funktioniert, dann sehen wir weiter. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 21. November 2007 Melden Geschrieben 21. November 2007 Hi, Ja ein Ping auf 192.168.16.1 (Speedport) funktioniert. und der ping in meinem Post auch ? Poste mal ein ipconfig /all vom Server. Zitieren
Squire 280 Geschrieben 22. November 2007 Melden Geschrieben 22. November 2007 so aus dem hohlen Bauch heraus ... im SBS muss im DNS ein Forward auf die IP des Speedport eingestellt werden. Desweiteren muss dieser als Gateway für den Internetzugang (Assistent auf dem SBS laufen lassen) eingetragen sein Zitieren
