Christopher 10 Geschrieben 5. November 2007 Melden Geschrieben 5. November 2007 Hallo! Gestern dachte ich mir: machste mal was feines und reservierst du für jeden Rechner eine feste IP Adresse damit du da mal ein wenig Ordnung rein bekommst. Ich habe also den Adresspool auf 192.168.0.60 - 192.168.0.100 für Laptops und Fremdrechner gesetzt und die Reservierungen der Rechner im Bereich 192.168.0.10 bis 192.168.0.40 vorgenommen. Bei den ersten 3 Rechnern hat das auch Problemlos geklappt der DHCP Server auf dem Win2003 hat die von mir eingegebenen Namen durch die korrekten Namen der XP Clienten ersetzten. Bei den anderen klappt es leider hinten und vorne nicht. Diese werden in der Log alle nach dem gleichen Schema: 15,11/05/07,17:05:55,NACK,192.168.0.21,pc21.Charlottenburg.local,000B6A5034D1 abgelehnt. Anmeldne etc. ist dadurch natürlich nicht mehr möglich. Darum habe ich die Reservierungen aller anderen Rechner gelöscht (ausser die der ersten 3...) Was mich halt wundert: Warum klappt es bei den ersten 3 und nur bei dem Rest nicht? Kann es daran liegen dass ich, nachdem ich die Reservierung für die ersten 3 Rechner vergeben habe, die Adresspool in einen Bereich versetzt habe die ausserhalb der Reservierung liegt? Bevor die Frage kommt: Nein ich habe ganz sicher keinen 2. DHCP Server im Netzwerk... Zitieren
blub 115 Geschrieben 5. November 2007 Melden Geschrieben 5. November 2007 mach einen Netzwerktrace möglichst an einem Client und am DHCP Server, z.b. wenn du am Client "ipconfig -renew" eingibst. z.b. Wireshark: What's on your network?. DisplayFiltern kannst du nach "bootp" Darin wirst du die Lösung finden bzw. falls nicht, meld dich nochmal mit dem Trace cu blub Zitieren
IThome 10 Geschrieben 5. November 2007 Melden Geschrieben 5. November 2007 Grundsätzlich darf man Adressen reservieren, die sich zwar ausserhalb des Scopes, aber nicht ausserhalb des Netzes befinden. Tritt dieser Fehler auch auf, wenn sich die Reservierungen innerhalb des Scopes befinden ? Den Bereich hast Du schon abgestimmt ? Ereignisanzeige des Servers ? Zitieren
Christopher 10 Geschrieben 5. November 2007 Autor Melden Geschrieben 5. November 2007 Hallo! Erstmal danke für eure Antworten. Beim Abstimmen bekomme ich die Meldung "Die Datenbank ist konsistent." zurück, ich gehe mal davon aus dass dies positiv ist? Ja in meiner Konfiguration bewegen sich alle Adressen im Bereich 192.168.0.1 bis 192.168.0.254 Ich werde morgen testen was passiert wenn ich "ipconfig -renew" eingebe und dann ggf. berichten. Vielleicht reicht das ja shcon aus, hab bisher immer versucht über "Reparieren" die Adressen zu bekommen. Zitieren
