caby 10 Geschrieben 6. November 2007 Melden Teilen Geschrieben 6. November 2007 Hallo ich habe das Prob. das ich unter der Suche nicht passende gefunden habe. Es solle eine Automatische Datensicherung mit dem Programm " Sicherung " v. MS. erstellt werden auf einem USB Bandlaufwerk. Leider sind wir eine kleine Firma und können uns keinen Profi leisten. Den geplanten Sicherungsauftrag bzw. den Task bekomme hin leider, habe ich nur das Problem: Die Sicherung startet kurz und bricht dann kommentarlos wieder ab. Wenn ich dann das Prog. aufrufe und unter Extra/Berichte schaue bekomme ich diese Meldung: Das zugewiesenen Medium oder das Sicherungsgerät wurden nicht gefunden. Der Sicherungsvorgang wird abgebrochen. Der Wechselmediendienst ist Aktiviert. Komischerweise läuft die Sicherung durch wenn ich A: wenn es manuell mit Rechtsklick uns "ausführen" gestartet wird oder B: wenn ich einen neuen Einzelauftrag starte aus dem Prog. Sicherung C: wenn kurz vor dem Automatischen Start das Band reinschiebt. :confused: :confused: PS: Wenn ich als test die Daten auf die Festplatte als Datei sichere klappt es Prima als Sofort Ausführung und als geplanter Task. Also hier ein Paar Daten: BS: Windows Small Business Server 2003 SP 2 Bandlaufwerk: HP DAT 160 USB Drive Bänder: Mo. - Do. und für Freitags 2 Stück im Wochenwechsel. Habe auch schon dieses Update draufgespielt. Hilft aber nix! "Windows Small Business Server 2003: KB 831664 Kurzbeschreibung Dieser Hotfix dient zur Problembehebung, wenn NTBackup einen falschen Sicherungsbandtyp auf einem Laufwerk auswählt, das mehrere Bandtypen unterstützt." Kann mir bitte jemand helfen? Danke im Voraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
fha 10 Geschrieben 6. November 2007 Melden Teilen Geschrieben 6. November 2007 Hi! der Wechselmediendienst beendet sich nach einer gewissen Zeit, wenn er nichts zu tun hat. Für den Sicherungsjob wird er dann neu gestartet. Beim Neustart prüft der Dienst dann alle Sicherungsgeräte, die er in der Computerverwaltung unter Wechselmedien aufführt. Problem dabei: Das dauert ein paar Sekunden. Ich habe bei Microsoft gelesen (habe leider den Link nicht mehr), dass man mindestens 30 Sekunden warten soll zwischen dem Start des Wechselmediendienstes und einem Zugriff darauf. Für mich hört sich das jetzt so an, als ob der Dienst nicht schnell genug hochkommt, bzw. zu lange braucht um dein USB-Laufwerk zu prüfen (ich hätte ein externes SCSI-Gerät genommen). Daher folgender Vorschlag: 1.) Erstelle deinen Auftrag 2.) Kopiere in den geplanten Tasks den Befehl für den Auftrag aus den Eigenschaften des Tasks 3.) Erstelle ein kleines Script, dass zuerst den Dienst startet, dann 30-60 Sekunden wartet und dann den Befehl ausführt, den du aus dem Task kopiert hast 4.) Lege das Skript als geplanten Task ab. Zum testen könntest du natürlich erst einmal den Befehl kopieren und in der Kommandozeile einfügen. Dann führst du ihn zweimal aus, einmal startest du vorher manuell den Wechselmediendienst und einmal stellst du sicher, dass der Dienst beendet ist. So solltest du zumindest in der Lage sein zu prüfen, ob das die Ursache ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
caby 10 Geschrieben 7. November 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. November 2007 Danke für die Antwort. Also da ich keine Ahnung von Skrpits habe. Ich habe mal diesen Weg ausprobiert: Wechselmediendienst beendet und ca. 3 min vor dem Task wieder gestartet. Leider war es der gleiche wie vorher. Also gehe ich davon aus das es nicht der Dienst ist. gibt es andere Möglichkeiten zum ausprobieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar
ToMMics 10 Geschrieben 7. November 2007 Melden Teilen Geschrieben 7. November 2007 was ist denn wenn du vorher irgendeinen pseudojob laufen lässt und dann ein paar minuten später den richtigen job? bringt das evtl was? geht die library sonst vielleicht irgendwie in standby? kann man die unter energieoptionen konfigurieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 7. November 2007 Melden Teilen Geschrieben 7. November 2007 Hi caby, - warum nutzt du nicht den Sicherungsassistenten welcher vom SBS angeboten wird ? Alternativ kannst auch mal die Befehlszeile welche im Taskmanager zum Ausführen des Sicherungstasks hier posten. Unter dem Reiter Task -> Ausführen die kpl. Zeile Zitieren Link zu diesem Kommentar
caby 10 Geschrieben 15. November 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. November 2007 Hallo nach dem ******* drauchte ich mal ein paar tage Urlaub! So frisch ans Werk. Den SBS Sicherungsassistenten benutze ich nicht weil es die gleich Problematik gibt wie bei dem etwas übersichtlichem Weg, den ich jetzt benutze. ( Habe ich bereits ausprobiert. Es ist folgender Task: ( Kopiert und nur eingefügt ) C:\WINDOWS\system32\ntbackup.exe backup "@C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data\Werktags2.bks" /n "Medium am 07.11.2007 um 15:29 erstellt" /d "Satz am 07.11.2007 um 15:30 erstellt" /v:no /r:yes /rs:yes /hc:on /m normal /j "Werktags2" /l:f /p "4mm DDS" PS: Mit einem Pseudo Job habe ich auch schon ausprobiert, geht aber leider auch nicht! Zitieren Link zu diesem Kommentar
