Probleme mit servergespeicherten Profilen
Servus,
also ich kenne das Problem auch. Meist passiert es wenn große Dateien in den Profilen Synchronisert werden soll, bzw. das gesamte Profil eine größe von eta 700 MB erreicht. Dann kommt es am Profilserver zu einem Timeout und er schickt den Rest des Profils nicht mehr.
Eine weitere Möglichkeit sind zu lange Pfadnamen von bestimmten Daten. Zum beispiel gespeicherte Websites irgendwo in den tiefen der Eigenen Dateien, dort eine mio Unterordner und dann da irgendwo eine super coole Website abgelegt. Das hatte ich schon mehr als häufig bei den Usern.
Was sagt denn der Profilmanager in den Details wenn er das Profil nicht ablegen kann? Da zeigt er meist einen Pfad.
Philipp
Servus,
Philipp
ja der zeigt nen Pfad an, weiss jetzt nur nicht auswendig welchen.
Werde es posten sobald ich das Prob wieder hab
Guten Abend,
ich hatte auch mal so ein Problem mit den Profilen. Hier waren die Freigaben wo die Servergespeicherten Profile abgelegt waren Versteckt worden mit dem $ ging dieses glaube ich. Und da kam es ab und an mal vor das es auch nicht geladen werden konnte.
Hm ein anderes Problem kann sein das eventuell die Netzwerkkarte in den Energiespaar Modus schaltet und dann nicht wieder zurück kommt hatte auch schon viel Ärger gebracht. Dieses passiert aber nicht wenn der Rechner Neu gestartet ist!!!
Servus,
Philipp
so grad wieder die Meldung gehabt.
Es wird kein Pfad angegeben. Lediglich nur das der Netzwerkpfad nicht verfügbar ist :-(
Rechner neugestartet dann gings wieder
