Kanonischen Namen eines AD Objects per Script auslesen?
Hallo Alle
Was habe ich fuer Moeglichkeiten um den Kanonischen Namen
eines AD Computerkontos per Script auszulesen?
Es geht darum das sich Nutzer nur an Rechnern anmelden
koennen sollen die unterhalb einer bestimmten OU (=Klassenraum) liegen.
Aus dem Kanonischen Namen der in "Active Directory Benutzer und Computer "unter "Objekt" zu sehen ist koennte man den Raumnamen
Extrahieren indem der Rechner steht.
Da die Rechner in den Raeumen oefter wechseln ist es nicht sinnvoll das ueber Konto/Anmelden zu machen , script waere besser.
mfg
Stefan:wq
Frage: und wie, besser gefragt WANN soll das Scriptmit der Abfrage das lösen? Wenn sich der User anmeldet. Dann ist er aber bereits authentifiziertnud autorisiert. Natürlich könnte man dann in dem Script irgendwie versuchen gleich wieder ein shutdown /l zu vergraben, aber :suspect:
Eigentlich gibt es für so etwas das Benutzerrecht der Lokalen Anmeldung, das man wunderbar über Gruppenrichtlinien für Computer setzen kann. Alle betreffenden Computer in einer OU, das ist geradezu prädestiniert für eine GPO :wink2:
grizzly999
....so in etwa hatt ich mir das gedacht.
grizzly999
Du meinst:
Computerkonfiguration/WindowsEinstellungen/SicherheitsEinstellungen
/LokaleRichtlinien/ZuweisenvonBenutzerrechten
LokalAnmeldenVerweigern/Zulassen ?
Ich habe eher wenige (6-10, aber oefter wechselnd)
Rechner an denen sich die Nutzer anmelden duerfen sollen.
Alle in einer OU relativ weit unten in der Verzeichnisherarchie.
Aber viele Rechner auf denen sie sich nicht anmelden koennen sollen.
Diese liegen in anderen OUs die ebenfalls relativ weit unten in der
Verzeichnissherars***ie liegen.
Soweit ich weiss hatt auch im AD eine Verweigerung immer Vorrang vor Zulassen.
Wenn ich also z.b ganz oben in der VerzeichnisHerarchie eine
Verweigerung setze dann kann ich die weiter unten nicht mehr durch Zulassen
ausser Kraft setzen.
Es muesste also auf jedem OU(=Raum) eine Verweigerungsrichtlinie sein die
Entsprechend angepasst ist?
mfg
Stefan:wq
Doch, du kannst oben verweigern und unten erlauben. Es gewinnt die GPO, die am nächsten ist.
Konkret:
Mach ne Gruppe "Schüler" und verweigere ihr in der obersten OU das lokale Anmelden. Unten machst du ne GPO und erlaubst es. Dazu muss das Deny ohne besagte Guppe konfiguriert werden. Das Deny der oberen GPO würde sonst das Allow der unteren schlagen.
Alternativ könntest du unten "block inheritance"setzen, aber dann zieht auch sonst nichts.
Die OU bekommst du im Skript übrigens mit der ADSI Property "parent"
IADs Property Methods (Windows)
woiza
Konkret:
woiza
Ich habe das mal versucht, also oben Verweigern ist kein Problem nur das
Freigeben auf der unteren Ebene will nicht klappen.
Ich habe einen Nutzer den Gruppen a und b hinzugefuegt, a wird oben
die Anmeldung verweigert.
Versuche ich nun in den unteren OU´s entweder dem Nutzer oder der Gruppe
b die Anmeldung zu Erlauben wird keine Eingabe richtig akzeptiert.
d.h Ich kann zwar Namen/Gurppen Eintragen aber "uebernehmen" oder "Ok" wird
ignoriert. Schlussendlich war es mir nicht moeglich ueberhaupt jemanden
Ausdruecklich das Recht "Anmeldung Zulassen" zu vergeben.
Ne Idee was falsch ist?
mfg
Stefan:wq
