FahreS 10 Geschrieben 6. November 2007 Melden Teilen Geschrieben 6. November 2007 Hi, hab seit kurzem nen Problem mit meinem Rechner Windows XP SP2 Samsung SP2504C 250GB Festplatte 2x512MB Ram Ich hab keine Ahnung wieso, aber lass ich den rechner ne Weile mit Bildschirmschoner laufen fängt der plötzlich an furchtbar zu ruckeln und stürzt mit nem Bluescreen ab. Der Bluescreen zeigte letztens an: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ***STOP: 0x000000D1 (0x00000081, 0x00000002, 0x00000000, 0x86FD7690) Ich habe mich schon auf diversen seiten über diesen Fehler informiert aber, bei mir scheint ein anderes Problem vorzuliegen. Ich habe keine Treiber und Hardware installiert, nur ein paar Videoschnittprogramme mit Videocodecs. Ich glaube jedoch, dass die nicht der Grund sind, da ich festgestellt habe, dass immer wenn der PC mit dem Ruckeln anfing, sich eine defrag.exe gestartet hatte. Also habe ich die Festplattenprüfung gestartet, die schon nach Phase1 abbricht. Dann habe ich überprüft ob meine FP defragmentiert werden soll, schon bei 30% kam wieder der Bluescreen. In der Ereignisanzeige finde ich des öfteren folgende Fehlermeldung (Wofür steht das "D" hinter Harddisk0?): Fehlerhafter Block bei Gerät \Device\Harddisk0\D. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Bitte helft mir weiter... Zitieren Link zu diesem Kommentar
FahreS 10 Geschrieben 6. November 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. November 2007 Hier der Auszug aus der letzten Minidump Datei: Microsoft ® Windows Debugger Version 6.4.0007.2 Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved. Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini110607-01.dmp] Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available Symbol search path is: *** Invalid *** **************************************************************************** * Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. * * Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. * * After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. * **************************************************************************** Executable search path is: ********************************************************************* * Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. * * * * The Symbol Path can be set by: * * using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. * * using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. * * using .sympath and .sympath+ * ********************************************************************* Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) MP (2 procs) Free x86 compatible Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055c700 Debug session time: Tue Nov 6 21:10:34.187 2007 (GMT+1) System Uptime: 0 days 0:44:04.875 ********************************************************************* * Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. * * * * The Symbol Path can be set by: * * using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. * * using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. * * using .sympath and .sympath+ * ********************************************************************* Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe Loading Kernel Symbols .................................................................................................................................... Loading unloaded module list ...................... Loading User Symbols ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 100000D1, {81, 2, 0, 86fd7690} ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis. Followup: MachineOwner --------- Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni 10 Geschrieben 6. November 2007 Melden Teilen Geschrieben 6. November 2007 Hallo Fahre und herzlich Willkommen im Board. Könnte ein Festplattenproblem sein. Hast Du mal ein Tool zur überprüfung laufen lassen. Sagt denn die Ereignisanzeige was? Stoni Zitieren Link zu diesem Kommentar
Q -kju:- 10 Geschrieben 6. November 2007 Melden Teilen Geschrieben 6. November 2007 Ein Defekt am Mainboard oder RAM wäre auch möglich. Check den PC mit Memtest86. Wenn defekte Zellen angezeigt werden, nimm einen der Speicherriegel raus und teste nochmal. Sind wieder Zellen kaputt, wiederhole den Test mit dem anderen. Sollten bei beiden Riegeln Fehler auftreten, sind entweder beide defekt oder das Mainboard hat eine Macke bzw.ist übertaktet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
FahreS 10 Geschrieben 7. November 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. November 2007 Danke für die schnellen Antworten. Hat n bisl gedauert bis ich die Tests beenden konnte... Also Memtest86 hat keinen Fehler festgestellt: Cache: on ECC: off Test: Std Pass: 1 Errors: 0 ECC Errors: - Aber meine Festplatte scheint eine Macke zu haben. HUTIL, dass vom Hersteller stammt sagt ich sollte die FP formatieren und kontrollieren, ob die Fehler bleiben. Die Meldungen waren: C:4822 H:0 S:1361 Error: Ecc error C:4822 H:0 S:1362 Error: Ecc error C:4822 H:0 S:1363 Error: Ecc error C:4822 H:0 S:1365 Error: Ecc error Was bedeuted das eigentlich mit dem ECC error? Und hat es was mit dem deaktivierten ECC zu tun, den memtest festgestellt hat? -> Gibts nicht ne bessere Lösung als ne Formatierung? Auch mit HDTune hab ich meine festplatte gecheckt, hier der screeni: http://tuningweltweit.de.tk/hd.jpg eigenartig sind blos der graue block und das er auch als er noch in der ersten zeile war eine fehleranzahl von 0,0% angezeigt hat. @Stoni, was für einen Eintrag aus der Ereignisanzeige meinst du denn? den einzigen rotmarkierten fehler den er zur festplatte anzeigt habe ich im ersten beitrag gepostet Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni 10 Geschrieben 7. November 2007 Melden Teilen Geschrieben 7. November 2007 Hi, ECC heist error correction code. Wenn nichts weiter in der Ereignisanzeige steht ist es ja gut. An deiner Stelle würde ich meine Daten Sichern und mir eine Neue Platte zulegen. Ich sehe gerade, Du hast eine SP2504C, hatten wir auch schon einige Ausfälle mit den dingern. Stoni Zitieren Link zu diesem Kommentar
FahreS 10 Geschrieben 7. November 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. November 2007 Danke, werd mal drüber nachdenken, müsste eigentlich noch garantie drauf haben, aber das bringts ja auch nicht wirklich, wenn die SP2504C nicht gut halten... hab nochmal in die Ereignisanzeige geschaut und dort unter System des öfteren noch diesen Fehler: Der Dienst "Computerbrowser" wurde mit folgendem Fehler beendet: Dieser Vorgang wurde wegen Zeitüberschreitung zurückgegeben. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Den vorigen Fehler Fehlerhafter Block bei Gerät \Device\Harddisk0\D. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. hatte ich heute noch nicht. Ich muss ehrlich sagen ich werd aus beiden nicht schlau... Zitieren Link zu diesem Kommentar
dieda 10 Geschrieben 7. November 2007 Melden Teilen Geschrieben 7. November 2007 Hallo FahreS, ... Aber meine Festplatte scheint eine Macke zu haben. HUTIL, dass vom Hersteller stammt sagt ich sollte die FP formatieren und kontrollieren, ob die Fehler bleiben. Die Meldungen waren: C:4822 H:0 S:1361 Error: Ecc error C:4822 H:0 S:1362 Error: Ecc error C:4822 H:0 S:1363 Error: Ecc error C:4822 H:0 S:1365 Error: Ecc error ... Das bedeutet, daß die 4 Sektoren Deiner HDD eine Macke haben. Durch neues Formatieren (Nicht format c: oder Laufwerksverwaltung von Windows !!!) mit HUTIL werden diese Sektoren "aufgefrischt" und funktionieren dann vielleicht wieder. Falls HUTIL diese Sektoren nicht richtig schreiben und wieder lesen kann, also erneute Ecc-errors, dann werden sie als defekt in der HDD-eigenen Tabelle eingetragen und können nicht mehr von Windows angesprochen werden. Aktiviere im BIOS und HUTIL SMART und intalliere Dir ein Proggi wie FanSpeed oder SmartMonitor um die HDD zu überwachen. Falls "reallocated sector counts" ansteigt, Daten sichern und HDD austauschen. Solange Windows oder ein anderes Programm nicht auf die defekten Sektoren zugreift, bekommst Du auch keine Fehlermeldung. Dieter Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 8. November 2007 Melden Teilen Geschrieben 8. November 2007 Hi, Danke, werd mal drüber nachdenken, müsste eigentlich noch garantie drauf haben, aber das bringts ja auch nicht wirklich, wenn die SP2504C nicht gut halten... nach dem was ich über die Platte in Erfahrung bringen konnte ist sie von der Haltbarkeit nicht so toll. Je nach Beanspruchung des Rechners solltest du auf hochwertigere Platten zurückgreifen. Der Dienst "Computerbrowser" wurde mit folgendem Fehler beendet: Dieser Vorgang wurde wegen Zeitüberschreitung zurückgegeben. [/Quote] Du hast zu 99,9% die Windows Firewall in den Diensten deaktiviert , richtig ? Fehlerhafter Block bei Gerät \Device\Harddisk0\D. Tausche die Festplatte aus und zwar möglichst schnell ! Ich muss ehrlich sagen ich werd aus beiden nicht schlau... Jetzt denke ich schon :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
FahreS 10 Geschrieben 8. November 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. November 2007 Das bedeutet, daß die 4 Sektoren Deiner HDD eine Macke haben. Durch neues Formatieren (Nicht format c: oder Laufwerksverwaltung von Windows !!!) mit HUTIL werden diese Sektoren "aufgefrischt" und funktionieren dann vielleicht wieder. Falls HUTIL diese Sektoren nicht richtig schreiben und wieder lesen kann, also erneute Ecc-errors, dann werden sie als defekt in der HDD-eigenen Tabelle eingetragen und können nicht mehr von Windows angesprochen werden. Aktiviere im BIOS und HUTIL SMART und intalliere Dir ein Proggi wie FanSpeed oder SmartMonitor um die HDD zu überwachen. Falls "reallocated sector counts" ansteigt, Daten sichern und HDD austauschen. Solange Windows oder ein anderes Programm nicht auf die defekten Sektoren zugreift, bekommst Du auch keine Fehlermeldung. Dieter Hab jetzt nur ne 30 Tage version von Active Smart gefunden, FanSpeed kontrolliert anscheinend nur den CPU, oder hab ich da was übersehen? Active Smart zeigt bei allen attributen (auch reallocated sector counts) OK an Außerdem habe ich das Problem, das ich weder bei HUTIL noch im BIOS s.m.a.r.t. finden kann, ich kann nur bei Smart CPU Fan Target anstatt disabled eine Temperatur angeben. Das formatieren mit HUTIL werd ich vielleicht n andern mal machen, da ich derzeit keine Zeit habe um den PC neuzuinstallieren, und schließlich läuft er ja^^ nach dem was ich über die Platte in Erfahrung bringen konnte ist sie von der Haltbarkeit nicht so toll. Je nach Beanspruchung des Rechners solltest du auf hochwertigere Platten zurückgreifen. Gibts da bestimmte Firmen die empfehlenswert sind? Du hast zu 99,9% die Windows Firewall in den Diensten deaktiviert , richtig ? Richtig! Zitat: Fehlerhafter Block bei Gerät \Device\Harddisk0\D. Tausche die Festplatte aus und zwar möglichst schnell ! Ist mit diesem "D" nen Block der Festplatte gemeint oder wofür steht das? Zitieren Link zu diesem Kommentar
