heinzelrumpel 10 Geschrieben 8. November 2007 Melden Geschrieben 8. November 2007 Hallo, es existiert ja von Anfang an ein Bug in w2k3 der mit dsadd und der Variable $username$ zusammenhängt, also z.B "dsadd user cn=****** -hmdir \\server\home\$username$". Der Bug ist nun der, dass $username$ nicht aufgelöst wird und unter den Konteneinstellungen des Users tatsächlich immer noch als \\server\home\$username$ angezeigt wird. Konnte bisher auf Microsoft Deutschland GmbH keine Lösung dazu finden. In den offiziellen Updates ist auch nichts vorhanden, selbst in SP2 für w2k3 nicht. Gibt es da ein workarround o.ä? Gruß, Torsten Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 8. November 2007 Melden Geschrieben 8. November 2007 Hast du mal eine Quelle für die Info dass da ein Bug ist? Zitieren
heinzelrumpel 10 Geschrieben 8. November 2007 Autor Melden Geschrieben 8. November 2007 Hast du mal eine Quelle für die Info dass da ein Bug ist? Eine Quelle dafür habe ich nicht, aber die Tatsache, dass es nicht funktioniert belegt doch das Vorhandsein eines Bugs, oder etwa nicht? Hier mal ein Zitat direkt von Microsoft: Microsoft Corporation Das besondere Token $username$ (zwischen Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden) kann den SAM-Kontonamen im Wert der Parameter -email, -hmdir, -profile und -webpg ersetzen. Wenn der SAM-Kontoname beispielsweise Denise lautet, kann der Parameter -hmdir folgendermaßen angegeben werden: -hmdir\users\Denise\home -hmdir\users\$username$\home Die Variable $username$ funktioniert aber definitiv nicht. Ist es bei dir nicht replizierbar? Gruß, Torsten Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 8. November 2007 Melden Geschrieben 8. November 2007 Eine Quelle dafür habe ich nicht, aber die Tatsache, dass es nicht funktioniert belegt doch das Vorhandsein eines Bugs, oder etwa nicht? Zu behaupten etwas wäre ein Bug nur weil es bei dir nicht funktioniert ist schon etwas weit aus dem Fenster gelehnt... Wenn es ein, wie von dir behauptet, echter Bug wäre müsstest du eine Quelle dafür haben. Anderenfalls würde ich sagen dass bei dir etwas nicht geht und du dafür eine Lösung suchst. Das ist dann etwas grundlegend anderes. Zitieren
heinzelrumpel 10 Geschrieben 8. November 2007 Autor Melden Geschrieben 8. November 2007 Zu behaupten etwas wäre ein Bug nur weil es bei dir nicht funktioniert ist schon etwas weit aus dem Fenster gelehnt... Wenn es ein, wie von dir behauptet, echter Bug wäre müsstest du eine Quelle dafür haben. Anderenfalls würde ich sagen dass bei dir etwas nicht geht und du dafür eine Lösung suchst. Das ist dann etwas grundlegend anderes. Da gebe ich dir Recht, darum fragte ich auch nach der Replizierbarkeit bei dir. Probiere es aus und du wirst sehen, dass es ein Bug ist. Ich habe es auf 2 unterschiedlichen Servern getestet. An solche Zufälle glaube ich nicht. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 8. November 2007 Melden Geschrieben 8. November 2007 DSADD USER CN=Test,CN=Users,DC=Domain,DC=Com -SAMID Test -UPN Test.Domain.Com DSMOD USER CN=Test,CN=Users,DC=Domain,DC=Com -HMDRV Z: -HMDIR \\Server\Home\$username$ Eine Möglichkeit mit DSQUERY und DSMOD in einer Zeile existiert natürlich auch ... Das funktioniert auch mit DSADD alleine , obwohl SAM-ID erst erstellt werden muss, der Aufruf ihn aber schon nutzen will ? Zitieren
heinzelrumpel 10 Geschrieben 8. November 2007 Autor Melden Geschrieben 8. November 2007 DSADD USER CN=Test,CN=Users,DC=Domain,DC=Com -SAMID Test -UPN Test.Domain.Com DSMOD USER CN=Test,CN=Users,DC=Domain,DC=Com -HMDRV Z: -HMDIR \\Server\Home\$username$ Das funktioniert auch mit DSADD alleine , obwohl SAM-ID erst erstellt werden muss, der Aufruf ihn aber schon nutzen will ? Hast du mich etwas gefragt :confused: Verstehe den Satz leider nicht so recht. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 8. November 2007 Melden Geschrieben 8. November 2007 Du erstellst mit DSADD einen User und dessen SAM-ID und im selben Aufruf willst Du diese SAM-ID nutzen, die $username$ ersetzen soll. SAM-ID muss existieren, bevor sie $username$ ersetzen kann. Deswegen meine Frage, funktioniert es in einem Aufruf (erstellen der SAM-ID und das Ersetzen der Variable mit DSADD ...). Mit DSMOD funktioniert diese Ersetzung (SAM-ID existiert bereits, es ist also kein Bug) Zitieren
heinzelrumpel 10 Geschrieben 8. November 2007 Autor Melden Geschrieben 8. November 2007 o.k. das klingt plausibel, aber es entspricht nicht der von microsoft gezeigten vorgehensweise. sie geben explizit diese möglichkeit an, daher würde ich es trotzdem als bug ansehen. wie auch immer, bug oder nicht bug. es funktioniert nicht wie angegeben. dat nervt. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 8. November 2007 Melden Geschrieben 8. November 2007 Es funktioniert so nicht (zumindest gelingt es mir auch nicht), wie es beschrieben wird. Ist die Beschreibung einfach nur falsch bzw. am falschen Platz ? Zitieren
