steppe 10 Geschrieben 9. November 2007 Melden Geschrieben 9. November 2007 Security policies were propagated with warning. 0x534 : No mapping between account names and security IDs was done. Advanced help for this problem is available on Microsoft Help and Support. Query for "troubleshooting 1202 events". Error 0x534 occurs when a user account in one or more Group Policy objects (GPOs) could not be resolved to a SID. This error is possibly caused by a mistyped or deleted user account referenced in either the User Rights or Restricted Groups branch of a GPO. Konto(gruppe) die es betrifft "Vordefiniert" Eingestellt bei der DomainController Default Policy bei Logon as Service. Im englischen heisst die Gruppe aber Builtin. Natürlich das Problem. Löschen kann ich die Gruppe aus der Policy wohl nicht (würde ja dann die ganzen Administrator Accounts betreffen). Umbenennen ? da wäre der englische Server wohl nicht begeistert. Nun habe ich das Problem, dass der Fehler mir die ganze Ereignisanzeige vollspamt. Was kann man tun ? Grüße Stephan Zitieren
Systemkiller-hl 10 Geschrieben 15. November 2007 Melden Geschrieben 15. November 2007 Schau mal unter EventID.Net da wirst du sicher ein lösungsansatz finden Zitieren
steppe 10 Geschrieben 15. November 2007 Autor Melden Geschrieben 15. November 2007 Schau mal unter EventID.Net da wirst du sicher ein lösungsansatz finden Die habe ich mir schon angeschaut. Da dreht es sich aber meistens um irgendwas mit dem IIS. Habe schon folgenden Ansatz bekommen allerdings noch nicht ausprobiert: Kopie der gptTmpl.inf der DDCP aus dem Sysvol auf den Desktop kopieren. Mit Notebpad öffnen und alle STRINGS durch die Wellknown SID ersetzen. Danac NIE WIEDER die Richtlinie von einem XP oder 2003 Member aus editieren, sondern immer nur von einem DC. Letztere schreibt immer die Wellknown SID in die GPO. XP/2003 Member nur, wenn man sie dazu zwingt. (Konto muss über durchsuchen herausgeducht werden) Nachdem alle SIDs anstelle der STRINGS eingetragen sind: GPMC am DC öffnen, DDCP öffnen -> ComkConf -> Sicherheitseinstellungen -> rechte Maus "Richtlinie importieren" und die editierte gptTmpl.inf wählen. Mit den Wellknown SIDs klappt es dann in jeder Sprache.Wellknown SIDs Zitieren
soelli_ooe 10 Geschrieben 22. Juli 2009 Melden Geschrieben 22. Juli 2009 @steppe lang ist es her. habe das gleiche problem und finde einfach keine bestätigte lösung hoffentlich errinnerst du dich noch bzw. bist in diesem forum noch aktiv wie hast du dein problem gelöst? mit dem von dir beschriebenem workaround? mfg soelli_ooe Zitieren
