VBS Script - Excel Datei bearbeiten
hab folgendes Problem. Ich hab eine generierte .txt file in welcher formatiert Daten drin stehen. Allerdings ist die Formatierung noch nicht richtig. Habe den Inhalt dann immer in eine Execel Datei kopiert und dort dann folgendes Macro Ausgeführt:
Sub Makro()
Columns("K:K").Select
Selection.Cut
Columns("L:L").Select
ActiveSheet.Paste
Columns("J:J").Select
Selection.Cut
ActiveSheet.Paste
Columns("C:C").Select
Selection.Cut
Columns("D:D").Select
ActiveSheet.Paste
Columns("A:A").Select
Selection.Cut
Columns("B:B").Select
ActiveSheet.Paste
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "1111111"
Range("A1").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Application.CutCopyMode = False
End Sub
[/Code]
Anschließend wurde das ganze in eine .cvs Datei gespeichert weil mit dieser dann weiter gearbeitet wird.
Nun frage ich mich, ob sich die Sache nicht mit einen Script automatisieren lassen würde? Leider bin ich noch relativ neu in der Scritpthematik. Kann mir jemand sagen wie ich sowas angehen muss bzw. ob es überhaupt funktioniert.
Wäre für jeden Vorschlag dankbar.
grüße
Wenn du eh schon ein Marko im Excel hast, dass dir die Arbeit macht, dann lass doch einfach per Batch das Excel starten und dieses kannst ja dann automatisch das Macro starten lassen...Ferdisch ;)
Oder versteh ich da etwas falsch an deiner Frage?
hoi,
im Prinzip hast du recht ja. Was mir fehlt ist, wie ich den Inhalt aus der .txt Datei in die Excel Datei rein bringen kann, dann automatisch das Macro start und als .csv Datei das ganze wieder schließen kann.
Hast du da ne Idee dazu?
grüße
erweitere einfach dein makro...
bin auch kein excel spezialist, aber erweitere das makro um das öffnen des files..
Sub open1()
  Workbooks.Open Filename:="DATEINAME"
End Sub
das gleich müsste mim speichern auch funktionieren...
dann musst du nur mehr das excel öffnen mit der option, dass sich das marko automatisch starten soll:
wer-weiss-was | "Makros automatisch starten" | aus Forum Tabellenkalkulation
Wie starte ich ein Makro automatisch beim öffnen der Mappe? - www.Office-Loesung.de - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Online - Excel
guck mal hier...
hallo,
also bei mir auf dem Rechner klappt nun alles wunderbar so wie es soll. Allerdings wenn ich die .xls Datei auf einem anderen Rechner ausführe stürtz Excel sofort ab. Bei mir auf dem Rechner hab ich ein Office2007 drauf und der andere Rechner ein Office2003. Was macht des denn für einen Unterschiede?
Hab in der Arbeitsmappe folgenden Code drin:
Private Sub Workbook_Open()
  Workbooks.Open Filename:="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
  Call Formatierung
  'ThisWorkbook.SaveAs Filename:="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Excel.XlFileFormat.xlCSVWindows"
   ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", FileFormat:=xlCSV
  Application.ActiveWorkbook.Close savechanges = False
  Application.Quit
End Sub
Sub Formatierung()
   Selection.Cut
   ActiveSheet.Paste
   Selection.Cut
   ActiveSheet.Paste
   Selection.Cut
   ActiveSheet.Paste
   Selection.Cut
   ActiveSheet.Paste
   Range("A1").Select
   Range("A1").Select
   Selection.Copy
   ActiveSheet.Paste
End Sub
kann mir jemand sagen wo das Problem liegt und warum Excel dann immer abstürzt!?
Als fehler kommt dann immer:
"Microsoft office Excel has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience."
Dann halt noch das übliche blabla von wegen Report senden usw.
Wäre klasse wenn noch jemand ne Idee hat.
grüße
