Update MS-SQL 7 .. auf 8...
Problem:
auf dem Server
Win2003 SBS Server, V. 5.2.3790 Build 3790
kann das Setup nicht mehr fortgeführt werden, da dann eine
Warnmeldung kommt, nach der die installierte MS-SQL-Version
SQL Distributed Management Framework (SQL-DMF)
Version 7.00.839
nicht mit der Server-Version übereinstimmen würde.
Das Server-Setup kann dadurch nicht weiter ausgeführt werden.
Frage an die MS-SQL-Fachleute:
lt. einer Tabelle gibt es für Server 7.0/2000/2005 jeweils bis zu 4 ServicePacks
als Download.
Auf eine Rückfrage bei dem Softwarehaus, welches den SQL-Server eingerichtet
hatte, kam ein Angebot über eine neue SQL-Server 2000-Version inkl. der
User-Lizenzen in Höhe von einigen Tausend Euro.
Frage: Kann die bestehende SQL-Software einfach upgedated werden oder muss
eine neue Server-Version her ?
mfg
JM
Hallo Moehnen,
prinzipiell unterstützt SBS 2003 keinen SQL-Server 7 mehr. Ich habe mehrfach das Problem gehabt, dass die Installation des SQL-Servers 7 mit dem Hinweis auf die veraltete Version fehlschlug.
Habt Ihr eventuell einen vorhandenen Server geupdated, auf welchem SQL-Server 7 lief oder wie kam der SQL Server 7 sonst auf den 2003 SBS?
Wenn es rein um das lizenztechnische gehen sollte, so könnt ihr das Upgrade vom SBS 2003 Standard zum Premium kaufen. Dieser beinhaltet einen SQL-Server 2000 (in der neuesten Version SBS 2003 R2 sogar einen SQL-Server 2005). Das iste wesentlich günstiger, als ein eigenständiger SQL-Server. Aber bitte beachten, dass dieser auf dem SBS laufen muss und nicht auf einer anderen Maschine im Netz.
Details siehe hier.
Hi jm,
also vom SQL-Server her kann man "normalerweise" einen 7er relativ problemlos auf 2000 updaten, der braucht aber auf nem 2003er WIN mindestens SP3. Sollte auch auf 2005er-SQL direkt klappen, hab ich aber noch nicht gemacht. Um das legal zu machen, braucht man genau die angebotenen Lizenzen (1x Server+Nx Client), ab ca. 35 User lohnt auch über eine CPU-Lizenz statt dieser Server+CAl-Geschichte nachzudenken.
Jetzt sieht es aber ja so aus, als ob du einen SBS updaten möchtest!
Da hat es diesen SQL ja auch mal im Paket gegeben und der wurde damals mit den SBS-CALs lizenziert? Wenn man sowas updaten will, muss man vielleicht wieder eine passende SBS-Version inklusive SQL nehmen ???
...aber von SBS verstehe ich NULL
Jochen
Danke für Eure Infos !
Jetzt verstehe ich allerdings noch weniger als vorher .....
Also ist doch die neue SQL-Version nicht einfach zu laden und zu installieren sondern
muss gekauft werden ? Bzw. den Server auf Premium updaten ?
Die Frage, wie SQL-Version 7 auf den 2003 SBS gekommen ist kann mir keiner
beantworten.
Hui, es wird wirklich kompliziert. 1. Die Original-Server-CDs sind nicht mehr
da, 2. die zusätzlichen Client-CALs liegen im Tresor und können nicht eingegeben
werden 3. Server-Setup kann nicht weitergeführt werden usw...
Ich bin ja erst dadurch auf die ganze Problematik gestoßen. Dazu sagte mir
ein Mitarbeiter der betreuenden Softwarefirma: einfach im Internet das passende
Update für SQL-Server laden und nach einer Datensicherung derSQL-Datenbank
installieren. Dann kam anschließend besagtes Angebot der gleichen Firma
über eine neue Installation inkl. der SQL-Client-Lizenzen etc...
