mity 10 Geschrieben 10. November 2007 Melden Geschrieben 10. November 2007 Hallo Also ich bin ja nicht fremd in diesem Bereich doch ich habe keine Idee wie ich folgendes Problem lösen kann Ich habe auf einer HD Windows XP. Jetzt habe ich eine zweite HD angeschlossen und Vista neu installiert. Beim Start geht es automatisch in Vista. Kein Bootmanager oder Auswahl vorhanden. Ich kann von Vista ohne Proble auf die Xp Partion zugreifen. Folgende Einträge sind in der Bededit Windows-Start-Manager --------------------- Bezeichner {bootmgr} device partition=C: description Windows Boot Manager locale de-DE inherit {globalsettings} default {current} displayorder {current} toolsdisplayorder {memdiag} timeout 30 Windows-Startladeprogramm ------------------------- Bezeichner {current} device partition=C: path \Windows\system32\winload.exe description Microsoft Windows Vista locale de-DE inherit {bootloadersettings} osdevice partition=C: systemroot \Windows resumeobject {801ee163-8f64-11dc-a84d-a7775ce5bf32} nx OptIn C:\Windows\system32> in der Msconfig wird nur C: Vista aufgeführt. Ich habe auf C: Vist und auf D: Xp Programme wie z.B. easybcd kenne ich nicht so gut (Englisch Problem) wer kann weiterhelfen? Danke Zitieren
ericmichael 10 Geschrieben 10. November 2007 Melden Geschrieben 10. November 2007 Dann schau doch mal zwei posts unter deinem: http://www.mcseboard.de/windows-vista-forum-55/windows-vista-xp-bootmanager-124434.html Das sollte dir auf alle Fälle weiterhelfen. Die Suche wäre auch eine Idee Zitieren
mity 10 Geschrieben 10. November 2007 Autor Melden Geschrieben 10. November 2007 Dann schau doch mal zwei posts unter deinem:http://www.mcseboard.de/windows-vista-forum-55/windows-vista-xp-bootmanager-124434.html Das sollte dir auf alle Fälle weiterhelfen. Die Suche wäre auch eine Idee Danke Habe ich gemacht. Aber ich finde keine Lösung. Bei diesem Cod kommen nur Fehler Zitieren
Superpeppi 10 Geschrieben 10. November 2007 Melden Geschrieben 10. November 2007 Ich hoffe du hast den Link von ericmichael nur angeklick und nicht so wie er dort steht in die Adresszeile deines Explorers kopiert?! :suspect: Zitieren
TheCracked 13 Geschrieben 11. November 2007 Melden Geschrieben 11. November 2007 Danke Habe ich gemacht. Aber ich finde keine Lösung. Bei diesem Cod kommen nur Fehler hi, also ich habe es getestet mit diesen befehlszeilen und es funzt definitiv.. wo kommen den die fehler bzw wie heißen die? grüße edit: oder du kannst in die Datei das hier manuell einfügen: ______________________________________________________________ Windows-Legacybetriebssystem-Ladeprogramm ------------------------ Bezeichner {ntldr} device partition=C: <----- hier die Partition angeben wo das XP drauf ist... path \ntldr description Windows XP ______________________________________________________________ das muss zwischen "Windows-Start-Manager" und "Windows-Startladeprogramm" rein ich hab jetzt kein vista OS vor mir sonnst könnt ich es testen.. bin mir jetzt nicht sicher, ob man was in die datei reinschreiben kann..sollte aber mit dem tool von Vista "bcdedit.exe " bearbeitet werden können! Zitieren
mity 10 Geschrieben 11. November 2007 Autor Melden Geschrieben 11. November 2007 Hallo Danke für die Tips. Ich habe die bcdedit.exe als Admin im cmd ausgeführt. dort Kann ich sie aber nicht bearbeiten. Weiter habe ich das Programm VistaBoot pro auf Vista installiert. Nun folgende Fragen: Wie kann ich die bcdedit bearbeiten? Wer kennt sich mit dem programm Vista poot pro aus. Gruss Mity Zitieren
TheCracked 13 Geschrieben 13. November 2007 Melden Geschrieben 13. November 2007 Hi Mity, mit dem Tool von ms "bcdedit" muss das aber gehen . versuch doch mal ob du das hier ausführen kannst: bcdedit /export "X:\Sicherung\bcdbak\ <-Erstellt ein Backup des Bootmanagers gib doch mal bcdedit /? ein ob da nicht die befehle alle kommen die du ausführen kannst. z.b. bcdedit /set {legacy} Description “Windows XP Professional Edition” <---Hiermit änderst du den Anzeigetext...Legacy ist der name des alten Betriebssystems z.b... edit: soltle das hier kommen: "Fehlermeldung: "Der Speicher für die Startkonfigurationsdaten konnte nicht geöffnet werden. Zugriff verweigert" sind keine Administratorrechte vorhanden"!! Der Bootmanager kann nicht wie bei XP (boot.ini) mit einem editor bearbeitet werden! Admin rechte in der cmd.--> einfach im startmenü cmd eingeben.. Jetzt mit dem rechten Mausklick auf das cmd.exe-Icon gehen und "Als Administrator ausführen" auswählen grüße Zitieren
