Fehler mit IDE/ATAPI - Ereignisanzeige auswerten
Hallo!
Unmotiiert und unvorhersehbar "bockt" der Rechner immer wieder.
In der Ereignisanzeige steht:
Das Gerät \Device\Ide\IdePort2 hat innerhalb der Fehlerwartezeit nicht geantwortet.
Wie kann ich rausfinden, welches der Geräte das ist.
Die Festplatte habe ich bereits getauscht, also kann es nur eines der beiden CD/DVD Laufwerke sein - oder ein Kabel (eher unwahrscheinlich).
Wo steht, welches der Geräte das ist?
Gruß und Dank!
Herbert
Kabeldefekte kommen durchaus vor. Probleme verursachen auch alte 40-polige IDE-Kabel. Tausch das Kabel probeweise aus. Wenn der Fehler bestehen bleibt, dann ziehe jeweils eines der Laufwerke ab und überprüfe das Ergebnis. Achte darauf, daß das verbleibende Laufwerk am Ende des Kabels angeschlossen ist. Es kann zu störenden Signalreflexionen führen, wenn nur ein Laufwerk am Kabel hängt und dieses an der mittleren Steckleiste angeschlossen ist.
Die Identifizierung anhand der Nummern im Gerätemanager ist etwa schwierig, wenn man die Hardware nicht kennt. Vermutlich hast du ein Board mit mehreren S-ATA-Kanälen und einem zusätzlichen IDE-Port.
