kreinhard 10 Geschrieben 11. November 2007 Melden Geschrieben 11. November 2007 Hallo zusammen, habe letzter Woche einen Kurs zu 70-290 angefangen. Jetzt habe ich mir in VirtualPC 2007 zwei Server 2003 aufgesetzt. Der eine ist, wie im Buch beschrieben, ein DomänenControler und der andere Server02 soll diesem als Midgliedserver hinzugefügt werden. Ich bekomme das aber irgendwie nicht hin. Beide Server haben eine statische IP. Ich kann von keinem der Server auf den jeweils anderen zugreifen. Was mache ich falsch. Achso, in VirtualPC habe ich das Netzwerk auf lokal stehen. Danke schon mal Gruß Karl Zitieren
netfreak 10 Geschrieben 11. November 2007 Melden Geschrieben 11. November 2007 Hallo kreinhard, herzlich willkommen onboard. Ich verwende VMware, daher zunächst mal allgemeinere Anregungen von meiner Seite aus: Welche IP-Adressen hast Du vergeben ? Liegen diese beiden im selben subnetz ? Läuft ein DNS-Server ? Kannst Du den jeweils anderen Rechner nur nicht mit seinem Namen ansprechen oder geht auch pingen nicht ? Viele Grüße Netfreak Zitieren
kreinhard 10 Geschrieben 11. November 2007 Autor Melden Geschrieben 11. November 2007 Hallo netfreak, gut, VMware, wäre sicher auch gegangen, aber da wir im Schulungszentrum mit VirtualPC arbeiten, wollte ich mir zuhause eine möglichst identische Umgebung schaffen. Also, der DC hat die IP 192.168.178.3, der (hoffentlich bald) Mitgliedserver hat die 192.168.178.4. anpingen geht nicht. In keine Richtung. Subnetz bei beiden 255.255.255.0 Standardgateway ist leer. Der DC hat als DNS die 127.0.0.1. und DNS-Server läuft. Danke und Gruß Karl Zitieren
Gastkonto 10 Geschrieben 11. November 2007 Melden Geschrieben 11. November 2007 Gib dem Mitgliedsserver das Gateway vom DC. Zitieren
kreinhard 10 Geschrieben 11. November 2007 Autor Melden Geschrieben 11. November 2007 Bringt nichts. Kann noch immer nicht anpingen. In keine der beiden Richtungen :-( Zitieren
JamesKirk 10 Geschrieben 11. November 2007 Melden Geschrieben 11. November 2007 Moment, du hast also bei Pings auf beide Server einen Timeout? Da hilft natürlich auch ein Gateway nicht. Wenn beide Rechner sich nicht "finden", stimmt was mit dem Grundnetzwerk nicht. Wenn du mit Namensauflösung arbeitest (also z.B. Server02 und Domainctr) musst du beim "Server02" die IP des DC angeben, da dort ja der Dienst des DNS rennt. Aber wie es aussieht, finden sich die beiden Kisten ja schon von grund auf nicht. Ich habe noch nicht mit VirtualPC gearbeitet, deshalb schieb ich es erstmal auf dieses programm :) gruß Markus Zitieren
kreinhard 10 Geschrieben 11. November 2007 Autor Melden Geschrieben 11. November 2007 Ich bin mir nicht sicher, ob ich weiß, woran es liegt. Ich versuch mal zu erklären: Nach der Inst. von 2003 Server sollte nach dem ersten Anmelden die Seite "Sicherheitsupdatekonfiguration für Windows Server" kommen. Nachdem über diese Seite der Server aktualisiert wurde, ist der Server für eingehende Verbindungen eingerichtet. Ich glaube, ich habe nach der inst. bei beiden Server diese Seite dummerweise weg geklickt und diese kommen nun nicht mehr. Somit müssten, wenn ich es richtig verstanden habe, beide Server für eingehende Verbindungen gesperrt sein. D.h. es können auch keine Pings beantwortet werden. Liege ich damit völlig falsch? Gruß Karl Zitieren
JamesKirk 10 Geschrieben 11. November 2007 Melden Geschrieben 11. November 2007 Also, TCP/IP-Technisch sollten die Dinger sich doch anpingen lassen. Andere idee: Checke mal die Windows-Firewall, vllt läuft diese (Ich habe noch keine W2k3 Server aufgesetzt) und blockiert die Pings.... Zitieren
srkonus 10 Geschrieben 12. November 2007 Melden Geschrieben 12. November 2007 Eine Anmerkung von mir: geht das überhaupt mit VirtualPC, oder ist das nicht eher zum simulieren von einzelnen Rechnern, also ohne Netzwerk gedacht? Falls doch, wäre mein Vorschlag: jegliche Firewall deaktivieren (auch am Host), ping, viellicht Remotedesktop mal probieren. Händisch dem Server2 die Daten vom DC mitgeben (DNS). Zitieren
Gastkonto 10 Geschrieben 12. November 2007 Melden Geschrieben 12. November 2007 Das geht auf jeden Fall, zumindest bei vmware. Kommst Du mit den Servern ins Internet? Die Serverkonfiguration, die Du weggeklickt hast un die nicht wieder kommt, findest Du wieder unter administrative tools. Pingst Du mit dem Servernamen oder per IP? Zitieren
BamBam001 10 Geschrieben 12. November 2007 Melden Geschrieben 12. November 2007 Mit Virtual PC geht das genauso. Check mal die Grundeinstellungen der einzelnen Systeme auf welchem Netzwerkadapter sie eingestellt sind. Zitieren
shifty.aimless 10 Geschrieben 13. November 2007 Melden Geschrieben 13. November 2007 Ich pflichte JamesKirk bei, wird die Firewall sein. Hatte das gleiche "Problem". Echo Replys in der FW erlaubt und sofot ging es. Zitieren
m3sc4lit0 10 Geschrieben 13. November 2007 Melden Geschrieben 13. November 2007 Wie hast du denn die VirtualPC´s konfiguriert? Ich habe mir auch ein virtuelles Netz gebaut für meine 290er. Im DC habe ich 2 Netzwerkkarten eingetragen, die erste geht auf die physikalische Karte, die zweite ist als "Nur lokal" eingetragen. So funktionierts bei mir auf jeden Fall, inkl. Mitgliedsserver, Client und Internet für alle PC´s. Zitieren
