Doppelklick öffnet Programm aber nicht die Datei
Hallihallo!
Bin ernsthaft am verzweifeln...
An einer W2k Workstation versuche ich eine .mi (ME10) Datei per Doppelklick im Explorer zu öffnen, egal ob lokal oder über Netz.
Ergebnis: das Programm öffnet sich (ME10) aber die Datei nicht! Wenn ich nun über Datei öffnen gehe (innerhalb ME10) bin ich auch gleich in dem Verzeichniss der entsprechenden Datei. Von dort aus lässt sie sich auch öffnen.
Dateizuordnung habe ich bereits mehrfach geprüft, neu eingestellt, gelöscht und neu erstellt. Aber immer mit dem gleichen Ergebnis.
ME10 ist nicht lokal installiert sondern lediglich eine Verknüpfung auf den Server.
Jemand ne idee?
Achja das hatte ich auch schon probiert:
Pfad\me10.exe /unregserver
Pfad\me10.exe /regserver
Ebenfalls erfolglos...
Grüße
HL
Leider bin ich nicht wirklich Firm mit ME10, daher weis ich nicht genau was ich da wo eintragen soll...
Aber jedenfalls weis ich jetzt, dass es nichts mit Windows zu tun hat! Daher schonmal vielen Dank!
Wobei mich stutzig macht, das es bei anderen WSs funktioniert...
Grüße
HL
OK, der von mir ergoogelte Beitrag ist auch schon älter ;)
Möglicherweise kanns die Software ja inzwischen...
Schau doch mal bei einem Client, wo's geht, nach, wie der "open"-Befehl dort definiert ist. In der Registry findet man's z.B. hier:
unter HKEY_CLASSES_ROOT bei der Endung schauen, wie das Programm in der Reg benannt wird, dann in dem Schlüssel unter shell - open - command den Befehl zum öffnen ansehen.
Hat leider auch nichts gebracht.
Habe mal den Schlüssel von einem funktionierenden Arbeitsplatz exportiert und an der anderen Kiste importiert. Nichts.
Jetzt kommt bereits die zweite Möhre mit dem gleichen Problem :cry:
Unter dem Punkt .mi finde ich dort auch nur wenige (mir) nichtssagende Einträge:
[HKEY_CLASSES_ROOT\.mi]
@="Me10.Document"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.mi\ShellNew]
"NullFile"=""
:confused:
ok, habe mich nicht ganz richtig ausgedrückt.
In ".mi" gibt es nur den Typ:"REG_SZ" mit dem Wert "Me10.Document" (Name:"Standard").
Und es gibt dort nur einen Schlüssel unter ".mi"., der sich "ShellNew" nennt.
Dieser hat zwei Einträge:1. "Standard", "REG_SZ", "Wert nicht gesetzt" und den Zweiten: "NullFile", "REG_SZ", Wert:" ".
Vermute das es wirklich an ME10 selbst liegt. Dieses bekommt keinen Wert für dir Variable "Dateiname". ME10 scheint (zumindest hier) mit einer Datenbank zu kommunizieren, welche diese Var füllt. Standardmäßig scheint die Software gar nix zu öffnen :shock:
Wir werden nun mal CoCreate kontaktieren (kostet halt... aber ne Lösung muss her, da nicht überall die DB installiert werden kann.).
Poste euch dann das Ergebnis!
Grüße
HL
  • 4 Wochen später...
sodala....
Es war ein Makro, welches nicht abgearbeitet wurde, da auf diesen Rechnern die Datenbankanbindung nicht vorgenommen wurde.
ME10 bekommt einfach keinen Rückgabewert und bricht das ganze Makro ab...:mad:
Naja... soweit ist es dann nicht mehr meine Baustelle, das Skript muss umgeschrieben werden...
So long und vielen Dank!
HL
