Klo-X-ter 10 Geschrieben 14. November 2007 Melden Geschrieben 14. November 2007 Moinsen, ich habe folgendes Problem: Unter gewisssen Umständen hängt sich bei meinem W2K (SP4) Terminalserver die Druckerwarteschlange auf. Bin momentan am analysieren und vermute einen falschen Treiber etc. von einem Client. In den Eigenschaften der Druckerwarteschlange habe ich eingestellt, das bei Dienstausfall (1. und 2. Versuch) sofort (0min) der Dienst neu gestartet werden soll. Das funktioniert auch soweit. Bei weiteren Fehlschlägen soll er eine Datei ausführen (spooler.cmd). In dieser Datei steht, dass er die TCP/IP Druckdienste und die Druckerwarteschlange neu starten soll + Info an Admin. Leider funktioniert das nicht. Die Datei wird nie ausgeführt (auch nicht, wenn ich sie an 1. Versuch setze). Manuell gestartet läuft das Script natürlich. Hab das Feature grad mal auf zwei anderen Servern (W2K MS, W2K3 TS) ausprobiert, aber es geht dort auch nicht. Was mache ich an dem Script falsch. Zitieren
