wlan - Verschluesselung verhindert Zugriff
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen PC und einen Laptop über wlan verbunden. Vom PC kann ich auf Dateien des Laptops zugreifen, aber nicht vom Laptop auf Dateien des PC, solange WPA-PSK aktiv ist. Ohne Verschlüsselung funktioniert es.
Wer weiß einen Rat?
LG
Mani
Tag!
Welchen WLAN-Standart hast Du auf deinem Laptop? 802.11b Kann nur WEP!
802.11g (Netgear WG511v2)
Ich habe WPA-PSK Verschluesselung. Das klappt auch. Ich bekomme auch die freigegebenen Verzeichnisse angezeigt und kann kleine Dateien öffnen. Wenn allerdings zu viele Dateien bzw. Unterverzeichnisse im Verzeichnis sind, dann kann ich dieses nicht öffnen (bzw. wenn die Datei eine bestimmte Größe überschreitet...)
Es erscheint dann nach geraumer Zeit die Fehlermeldung "Auf ... kann nicht zugegriffen werden. Sie haben eventuell keine Berechtigung.... Der angegebene Netzwerkname ist nicht mehr verfügbar."
Ich komme über den Router ins Internet, kann den Router ansprechen, also die Verbindung klappt schon. Es liegt wohl eher an der Datenmenge.
Wie gesagt: Vom PC kann ich problemlos auf den Laptop zugreifen, nur umgekehrt geht es nicht.
LG
Mani
Stimmt so nicht. Richtig ist, daß viele ältere WLAN-Karten kein WPA unterstützen. Das liegt aber an der Firmware bzw. dem Treiber. Der WLAN-Chip, über den ich gerade WPA-verschlüsselt poste, ist auch ein 802.11b (Intel Pro 2100).
Ich vermute die Ursache in einer Fehlfunktion des Netgear-Routers. Mit den Teilen hatte ich schon sehr oft nicht nachvollziehbare Probleme, vor allem bei WLAN. Vielleicht kannst du mal ein anderes Gerät borgen und damit testen, ob der Fehler bestehen bleibt oder nicht.
Ich vermute die Ursache in einer Fehlfunktion des Netgear-Routers. Mit den Teilen hatte ich schon sehr oft nicht nachvollziehbare Probleme' date=' vor allem bei WLAN. Vielleicht kannst du mal ein anderes Gerät borgen und damit testen, ob der Fehler bestehen bleibt oder nicht.[/quote']
mein Router ist ein MSI RG54G3. Die Netgear WG511v2 steckt im PCMCIA des Notebooks.
LG
Mani
']Ja' date=' da hatte ich mich verlesen. Versuch es trotzdem mit einem anderen Router, möglichst ein völlig anderer Typ und Hersteller. Wenn der Fehler nachvollziehbar weiter auftritt, tausch als nächstes die WLAN-Karte.[/quote']
Vielen Dank für den Tipp, auch wenn er mir nicht zusagt. Denn schliesslich funktioniert das Ganze ja vom PC zum Laptop - und das ist ja die gleiche Verbindung - und es funktioniert auch bei kleinen Datenmengen (z.B. bei einem Verzeichnis mit 4 Dateien, bei einer Textdatei mit einem Wort, die ich problemlos öffnen kann). Aber warum nur da und nicht auch bei größeren Datenströmen?
Gibt es vielleicht irgendwelche Einstellungen, die ich noch verändern kann? Was ist z.B. die Framgentierungsschwelle oder die RTS/CTS-Schwelle?
LG
Mani
Bevor du an Einstellungen drehst, solltest du zunächst feststellen, in welcher Richtung der Fehler zu suchen ist bzw. noch besser, wo er nicht zu suchen ist. Du mußt ja nicht gleich einen Router kaufen, irgendjemand wird dir doch sicher einen für paar Stunden borgen können. ;)
