BiZNIZ 17 Geschrieben 15. November 2007 Melden Geschrieben 15. November 2007 Seit einiger zeit haben wir beim Start eines Servers (W2K3) die Meldung "Das System kann die angegebene Datei nicht finden." Damit kann man natürlich irrsinnig viel anfangen ;) Nach einiger Suche haben wir herausgefunden, dass der Autostart-Eintrag des SQL-Dienste-Managers diese Meldung hervorruft. Im Dienste-manager sehe ich dann zwar als Instanz die richtige "VILLA\SQLEXPRESS", aber KEINE Dienste ... Klickt man auf "Dienste aktualisieren" kommt exakt die o.a. Fehlermeldung ... Seltsamer Weise läuft der Server und auch die DB ist verfügbar ... Im Ereignisprotokoll taucht nur ein Eintrag auf: EventNr : 3 Programm : SQL-Browser TEXT : "Die Konfiguration des AdminConnection\TCP-Protokolls in der SQL-Instanz SQLEXPRESS ist ungültig." Angeblich soll ich nur in der Instanz TCP/IP aktivieren, um diesen Fehler zu beheben. TCP/IP ist allerdings bereits aktiviert ... Und nu ? Wir haben vor einiger Zeit mal die Anmeldung von Windows-Authentifizierung auf den Standard-User "sa" umgestellt ... Sollte es damit zusammenhängen ? Da wir die "SA-Authentifizierung" beibehalten wollen, müsste ich ja dann irgendwo irgendetwas ändern ... Nur wo ? Idee ? Zitieren
Frank Kalis 10 Geschrieben 15. November 2007 Melden Geschrieben 15. November 2007 Schau mal hier vorbei: The configuration of the AdminConnection\TCP - Google Groups SQL Server Express WebLog Zitieren
BiZNIZ 17 Geschrieben 15. November 2007 Autor Melden Geschrieben 15. November 2007 aber danke für den Hinweis ... Das Problem ist öfter mal vorhanden, aber irgendwie passt keiner der Lösungsansätze zu meiner Umgebung ... Hatte schon vermutet, dass es irgendwie mit unserer "ehemaligen" SharePoint-Test-Installation (mittlerweile auch schon deinstalliert) zusammenhängt ... Aber das war's auch nicht ... Ich vermute, es liegt an der Änderung der Zugangsart ... Bei der Installation hatten wir "Windows-Authentifizierung" gewählt, um diesen "default-user" SA zu umgehen ... Das führte allerdings bei einigen Tools, die ebenfalls eine SQL-Express-DB nutzen sollen zu Problemen ... also wieder rückgängig gemacht ... sprich umgestellt von "Windows-Authentifizierung" auf "SQL-Authentifizierung" ... So weit wir das nachvollziehen können, passt diese Umstellung auch zeitlich in den Rahmen, seit dem das Problem auftritt ... Zitieren
Frank Kalis 10 Geschrieben 15. November 2007 Melden Geschrieben 15. November 2007 In meinen Links wird desöfteren auf SQL Server Express WebLog : How to: Configure Express to accept remote connections verwiesen. Das habt Ihr alles bereits gecheckt? Zitieren
