chriss1904 10 Geschrieben 16. November 2007 Melden Geschrieben 16. November 2007 Hallo Zusammen Stehe gerade ein wenig auf den Schlauch. Habe ein AD und 2 Terminalserver diese sind beide identisch. Jetzt soll es so sein das die Profile nicht auf dem Terminalservern liegen sondern Zentral auf dem Dateiserver auf einer extra HD. Sinn des ganzen egal ob der User sich an TS1 oder TS2 anmeldet das er immer sein Profil hat. Nur wie stelle ich das ganze an? BS ist bei allen 2003 Es gibt ja im AD bei jedem User die Möglichkeit ein Profilpfad anzugeben. Nur geht das auch mit TS? Oder bin ich da völlig auf dem Holzweg? Bin für jeden Tipp dankbar. Zitieren
Mr.Anderson 10 Geschrieben 16. November 2007 Melden Geschrieben 16. November 2007 Gehen tut das. Geh auf den User in der AD, Eigenschaften - Terminaldienstprofil. Bei "Benutzerprofil für Terminaldienste" gibst du den Pfad zum Terminalprofil ein, z.B.: \\meinserver\Freigabename$\%username% und bei "Stammordner für Terminaldienste" Lokaler Pfad oder "Verbinden von" hängt davon ab wie du es strukturiert hast. Laufwerksbuchstabe wählen und dann auch wieder \\meinserver\Freigabename$\%username% Darfst später nur nicht vergessen den Ordnern Vollzugriffsrechte für die jeweiligen User zu geben. Zitieren
Martin0708 10 Geschrieben 16. November 2007 Melden Geschrieben 16. November 2007 Hi, als erstes musst du einen share am fileserver anlegen auf dem du die ts-profile speichern willst. die user brauchen natürlich entsprechende rechte darauf. danach musst du den usern im ad einen ts-profilpfad zuweisen und zwar unter dem reiter "terminaldienstprofil" den pfad bei "benuzerprofil für terminaldienste" unter "profilpfad" eintragen. das wars auch schon. lg martin Zitieren
chriss1904 10 Geschrieben 16. November 2007 Autor Melden Geschrieben 16. November 2007 Danke für die schnelle Antwort werde das gleich mal testen. Habe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen. Zitieren
chriss1904 10 Geschrieben 16. November 2007 Autor Melden Geschrieben 16. November 2007 Nur mal so für das Verständniss. Jetzt legt der auf dem TS unter C:\Dokumente und Einstellungen\ immer noch das Profil ab. Es wird zwar unter dem Angegbenen Pfad auch ein Ordner Erstellt mit einer Windows-Datei. Wenn ich das jetzt richtig verstehe wird für jeden User auf jedem TS ein Profil erstellt und die Konfigdaten (Favoriten, Desktop HG, Icons usw.) in der Datei auf dem anderen Server gespeichert? Frage wo liegen den dann die "Eigenen Dateien" auf jeden Server ein wenig oder gibt es da auch eine Möglichkeit die Zentral abzuspeichern? Zitieren
Martin0708 10 Geschrieben 16. November 2007 Melden Geschrieben 16. November 2007 das ist so: user meldet sich am ts an. ad checkt dass der user einen ts-pfad eingetragen hat und ladet sämtliche einstellungen aus diesem pfad. eben alles was so sonst auch unter dem profil gespeichert ist. das ganze wird dann auch lokal auf dem ts abgelegt und die änderungen wärend des arbeitens da rein geschrieben. beim abmelden des users wird das profil wieder zurück auf den fileshare gespeichert und vom ts gelöscht. wenn du keine extra einstellung (gpo) hast, wird das alles für das gesamte userprofil - und somit auch für die eigenen dateien gemacht. ich würde dir empfehlen, eine gpo zu machen, dass die eigenen dateien am ts auf ein home-drive des users umgelegt werden. weiters solltest du darauf achten, dass das profil als solches auch nicht zu groß wird da dies immer mit wartezeit beim an- und abmelden zu tun hat. d.h. z.b. kein speichern von dateien am desktop... lg martin Zitieren
