DNS-Probleme
ServusServus beieinander!
Hab ein Problem mit meinem DNS-Server:
Bei Eingabe von nslookup auf einem Client bekomme ich folgende Meldung:
***Der Servername für die Adresse 192.196.0.4 konnte nicht gefunden werden: Non-existent domain
*** Die Standardserver sind nicht verfügbar
Standardserver: UnKnow
Adress: 192.168.0.4
Bei Eingabe von nslookup auf dem Server:
Standardserver: lokalhost
Adresse: 127.0.0.1
Folgende Umgebung wird eingesetzt: Server W2K, DC mit AD und DNS
Der DC verweist zu DNS Auflösung auf alle Netzwerkschnittstellen auf sich selbst, es existiert keine "." Zone unter Forward-Lookupzonen im DNS und alle Clients verweisen auf die DNS zur Namensauflösung.
Eine Reverse-Lookupzone 192.168.0.X ist eingerichtet.
Die Weiterleitung im DNS ist aktiviert, zwei Weiterleitungs-IP's eingetragen.
Ein DSL-Router hängt im Netzwerk, Die Domäne hat diesen unter Gateway eingetragen.
Der Internetzugang wird über Ken-DSL gemanagt - dieser verweist zur Namensauflösung auf die DNS-IP der Domäne.
Eine zweite Domäne im Netzwerk wurde kürzlich mit dcpromo zum Server runtergestuft, der Betriebsmaster ist nun die beschriebene Domäne.
An was kann das liegen? Komme nicht recht weiter! Bitte helft einem blutigen Anfänger! Und schreibt bitte auch für mich Deppen verständlich!
Dankeschön
fällt mir noch was ein: wenn ich auf einem client folgendes eingebe: nslookup server bekomme ich das:
Server: server.XYZ.de
Adresses: 192.168.0.4
*** nslookup wurde von server nicht gefunden: Non existent domain
Bitte, bitte nur ein paar Tips
Adress: 192.168.0.4
Adresse: 127.0.0.1
Du musst auf deinem DNS-Server einen A-Record und einen PTR-Record für den DNS-Server selber einrichten. Dann sollte es funktionieren.
Kurze Begründung: Der Client kennt den DNS-Server per IP, kann aber diese nicht rückwärts auflösen (Reverse-Lookup), daher die Meldung "***Der Servername für die Adresse 192.196.0.4 konnte nicht gefunden werden: Non-existent domain".
Ebenso muss der DNS-Server sich selber auflösen können, was er nicht tut, daher die Meldung "Standardserver: lokalhost
Adresse: 127.0.0.1".
Grüße
Olaf
Hi all!
Jetzt hab ich im DNS folgendes gemacht:
In der Forward-Lookup-zone den entsprechenden PTR-Eintrag für den Server (dieser war überigens bereits eingetragen) aktualisiert - siehe da, ne andere Meldung - nach Eingabe von nslookup auf'm Client nur noch
Server Unknown
Adress: 193.40.1.4
*** nslookup wurde von von UnKnow nicht gefunden: Non-existent domain
bei Eingabe von nslookup auf'm Server immer noch:
Standardserver: localhost
Adress: 127.0.0.1
Sorry, wenn ich mich blöde anstelle, aber es ist's erste Mal das ich das mache.
Stefan
Hallo
Ja, genau so ist es eingetragen:
Forward-Lookupzone:
Name,Typ,Daten
server,Host(oder A),192.168.0.4
Reverse-Lookupzone:
Name,Typ,Daten
192.168.0.4, Zeiger (oder PTR), server.XYZ.de
Meldung auf Server nach Eingabe von nslookup:
Server: localhost
Adress: 127.0.0.1
Kann sich also selbst auflösen
Auf client:
Standardserver: server.XYZ.de
Adress: 193.40.1.4
DANKESCHÖN - SCHEINT HINZUHAUEN!!!!
  • 8 Monate später...
hab das gleiche Problem.
Bin auch so ein Anfänger.
Kann mir bitte jeman Schritt für Schritt Anleitung zur Einrichtung eines DND-Servers geben.
Mein Server hat die IP 192.168.2.22.
Welche Einstellungen muß ich vornehmen?
Vielen Dank
ILLU
danke.
Trage ich beim Server in den DNS-Eigenschaften nicht die Adresse des Servers ein?
Wenn ich jetzt nslookup eingebe kommt 127.0.0.1 zurück.
Wenn ich die Adresse des Servers 192.168.2.1 in den DNS Eigenschften eingebe und NSlookup eingebe
kommt "Der Servername fürdie Adresse 192.168.2.1 konnte nicht gefunden werden Der Standardserver ist nicht verfügbar.
Was muß ich hier denn machen?
Danke
GRuß
Illu
kannst Du mir bitte eine Beschreibung wie man den DNS-Server in Verbindung mit AD einrichtet geben.
Bin zum wiederholtenmale die Beschreibung von Microsoft durchgegangen, und hab die Reserve Zone eingerichtet.
Leider ohne Erfolg.
Hab bei der Installatuion von AD bei DNS-Server limb-a.de eingegeben.
Bei NSlookup kommt immer noch unknown server.
Die IP des Servers lautet 192.168.2.1
Eine Weiterleitung auf den Router 192.168.2.5 möchte ich auch einrichten.
Kannst Du mir bitte helfen?
Danke
illu
