PIX 515e Failover
habe 2 x PIX 515e beide mit Version 6.3(1).
Habe auf der Primary PIX das Failover konfiguriert. Es ist ein normales Failover über das Serielle Kabel. Kein Statefull Failover.
Konfiguration auf der Primary PIX:
failover
failover timeout 0:00:00
failover poll 15
failover ip address outside xxx.xxx.xxx.xxx
failover ip address inside xxx.xxx.xxx.xxx
Das Failover funktioniert auch. Beim Anschließen der 2 PIX synchronisiert sie sich auch. Wenn ich die Primary PIX vom Strom trenne übernimmt die 2. PIX.
Mein Problem ist nur das die 2. PIX sich nicht richtig bzw. komplett mit der Primary PIX synchronisiert.
Solche IPSEC Befehle werden nicht von der 2. PIX übernommen:
crypto ipsec transform-set xxx esp-3des esp-sha-hmac
crypto dynamic-map xxxx 5 set transform-set xxxx
Somit fehlen in den jeweiligen Cryptomaps auch die entsprechenden Transformsets.
Dann bin ich hingegangen habe die 2. PIX nochmal komplett platt gemacht.
Habe dann auf der ersten Write Standby ausgeführt er zeigt mir auch an Start Sync und Complete Sync aber wieder werden nicht alle IPSEC Befehle übernommen.
Ist euch sowas bekannt? Ist das evtl. ein IOS Bug ein Konfigurationsfehler kann ich doch ausschließen oder?
Gruß Dirk
das seltsame ist wir haben 2 andere Pixen die als Failover laufen. Diese beiden PIXEN besitzten auch Softwarestand 6.3(1) und da läuft die Sync. ohne Probleme.
Gruß Dirk
Die Lizenzen sind auch identisch wie mit der funktionierenden Hardware?
Hallo Wordo,
daran liegt es dann wohl.
Auf der 2. PIX ist die Lizens VPN-3DES-AES: Disabled
Und da wir da 3DES nutzen können die Befehle nicht übernommen werden.
Wahrscheinlich muss man sich diese Lizensen dazu kaufen richtig?
Danke & Gruß Dirk
