Manfred 10 Geschrieben 22. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. August 2003 Hallo habe sehr eigenartiges Problem: mein Win-XP fährt nicht mehr herunter, wenn man den Rechner Neustarten oder über Start ganz normal herunterfahren möchte passiert einfach überhaupt nichts, der Desktop wird weiterhin angezeigt, man kann ganz normal weiterarbeiten, einzige Möglichkeit den Rechner abzustellen ist das Netzkabel zu ziehen ….. es kam keine HW/SW dazu, ACPI ist installiert, hab schon im Regeditor HKEY_LOCAL_MACHINE auf das Verzeichnis \Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon den Wert für "PowerDownAfterShutdown" auf "1" gesetzt, leider keine Veränderung … ??? hat jemand noch einen guten Tip, mir kommt nichts mehr in den Sinn ... danke und gruss manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar
chris35 10 Geschrieben 22. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. August 2003 Kannst Du den mit Alt+Strg+Entf und dann auf Herunterfahren den Computer abstellen? Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
AMDathlon 10 Geschrieben 22. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. August 2003 fahren die platten runter und gehen einige lüfter aus? halt mal mehr als 4 tasten gedrückt, wenn der rechner denn piepst denn ist er noch da.. ... wenn du den einschalter mehr als 4 sekundengedrückt hälst sollte dder rechner auch ausgehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Manfred 10 Geschrieben 22. August 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. August 2003 @chris35 ja das habe ich auch noch versucht dann fährt er herunter, habs nur einmal versucht mit Neustarten und dies tat er dann auch @AMDathlon wie ich schon beschrieben habe, durch die normale Prozedur passiert überhaupt nichts, und dass mit den 4 Sekunden den Rechner zwingen runter zufahren ist nicht die Lösung die ich anstrebe ...... manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 22. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. August 2003 Hi Manfred ! Original geschrieben von Manfred @chris35 ja das habe ich auch noch versucht dann fährt er herunter, habs nur einmal versucht mit Neustarten und dies tat er dann auch Das bedeutet, es läuft (eventuell im Hintegrund) noch mindestens ein Task/Prozeß, der das "normale" Herunterfahren ablehnt. Normalerweise nutzen diese Möglichkeit Update-Prozeduren oder ähnliches, wo es wichtig ist, daß dieser Prozeß/diese Prozedur unbedingt vollständig durchlaufen werden muß, weil das System hinterher nicht mehr stabil laufen würde, wenn er abgebrochen wird. Mit chris35´s Variante stoppst Du diesen Prozeß. Da der Neustart wohl (hoffentlich :rolleyes: ) erfolgreich war, mußt Du diesen Task finden. Hattest Du eventuell ein Fenster in der Art "Programm sowieso reagiert nicht" mit dem Botton "Sofort beenden" ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Manfred 10 Geschrieben 24. August 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. August 2003 Hallo zuschauer ja ich schaute mir mit dem Taskmanager die Prozesse an die noch im Hintegrund liefen, bemerkte dass etwa fünf "svchost" Prozesse liefen, beendete einen nach dem anderen und versuchte immer wieder herunterzufahren, nach dem dritten fuhr er tatsächlich herunter. Lies dann nochmals den Norton über alles laufen und nun fährt er korrekt herunter und Startet auch neu wenn man dass will. Da das System nicht mir gehörte fragte ich nochmals nach betreff Installtionen, es war tatsächlich so dass er versuchte ein Windows-Update zu machen, dies lief nicht bis zum Schluss durch ........ tja nun läuft alles wieder .. @zuschauer vielen dank für dein tip gruss manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 24. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 24. August 2003 Hi Manfred, schön, daß es wieder läuft ! :) Ich hatte ehrlich gesagt befürchtet, Du bzw. der PC-Inhaber hat sich was eingefangen (Viren sind meist auch der Meinung, daß sie sich nicht freiwilig beenden lassen wollen, wenn das gewünscht wird vom System ;)) Zitieren Link zu diesem Kommentar
jahuty 10 Geschrieben 18. November 2003 Melden Teilen Geschrieben 18. November 2003 ich habe auc das problem und bei meinen prozessen sind folgende daten zu finden: SVCHOST.EXE system 00 5,772K SYCHOST.EXE lokaler dienst 00 5,224K SVCHOST.EXE netzwerkdienst 00 4,292K SVCHOST.EXE system ?? 1,334K SVCHOST.EXE system 15,356K SCCHOST.EXE system 4,364K hab allerdings keine ahnung was das sein soll und was ich damit anfangen soll...? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.421 Geschrieben 18. November 2003 Melden Teilen Geschrieben 18. November 2003 @jahuty: Bitte keine Doppelpostings. Das ist nicht umsonst Regel Nr. 2 Nur Geduld, hier wird Dir geholfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
