Synchronisieren von *.mdb Dateien beim Abmelden klappt nicht
wir haben einen Win2k3 Server mit einer Domäne und die Clients sind mit WinXP Prof. bespielt.
Per Gruppenrichtlinie werden die Cients angepaßt und eine Ordnerumleitung für die Eigenen Dateien ins Homeverzeichnis existiert auch.
Beim Abmelden werden die eigenen Dateien synchronisiert und sämtliche *.mdb und *.pst Dateien bringen eine Fehlermeldung.
Laut Microsoft soll man in der Gruppenrichtlinie bei Offlinedateien synchronisieren diese Formate einfach ausschließen mit *.mdb;*.pst;*.db.....
Ich habe das bereits auf unserem Server gemacht, aber es klappt nach wie vor nicht :-(
Weiß jemand warum das nicht klappt????
Danke im Voraus
Tino
Das könnte es sein, ich habe die Gruppenrichtlinien nur einer Usergruppe zugewiesen. Wie kann ich das für die Computerkonten machen? Alle Computerkonten in eine Gruppe packen und dieser dann auch die Richtlinien zuweisen?
Danke im Voraus
Tino
ich habe jetzt nochmal dem Computerkonto (unter Computers) eine Gruppenrichtlinie zugewiesen und trotzdem klappt es nicht.
Die Fehlermeldung kommt trotzdem während der Abmeldung :-(
Ich habe aber etwas festgestellt, was vllt. damit zusammenhängt. Wenn sich die User am Client abmelden, soll das servergespeicherte Profil vom Client gelöscht werden. Leider funktioniert das auch nicht und deshalb glaube ich, das die Computerkonfiguration der Gruppenrichtlinie nicht greift?!
Was mache ich falsch, ein Teil der Gruppenrichtlinie wird übernommen nur die Computerkonfigurationen nicht :-(
Grüße, Tino
was sagt das Eventlog am Client? Userenv Fehler? Überprüfe mit gpresult am client ob die Richtlinie wirklich angezeigt wird.
Dann lösche den Offlinecache des Explorers unter Extras -> Ordneroptionen Offlinedateien mit der Tastenkombination "strg+shift".
Dann melde den User an und wieder ab.
Deaktivier mal eine der beiden Richtlinien. Lokal das Profil löschen und Synchronisieren habe ich beide zusammen noch nie ausprobiert. Eventuell gibt es dabei Probleme.
tcpip
ich habe jetzt nochmal alles probiert, aber ohne Erfolg :-(
Ich habe jetzt die Computer in eine eigene OU verschoben und eine eigene Gruppenrichtlinie definiert. Laut gpresult wird die Gruppenrichtlinie geladen, aber die Realität zeigt etwas anderes.
Das Löschen des Profils und die spezielle Synchronisierung der Offlinedateien greifen überhaupt nicht.
Das Ereignisprotokoll sagt nur, das die Synchronisierung fehlgeschlagen ist...
Ich werde jetzt nochmal ein paar Einstellungen in der Computerkonfiguration machen, um zu prüfen, ob die Gruppenrichtlinie überhaupt etwas bewirkt...
Ich verzweifel noch :-(
Die Computerkonfiguration meiner Gruppenrichtlinie funktioniert tadellos, habe mehrere Einstellungen vorgenommen, die am Client funktionieren.
Selbst das Löschen der zwischengespeicherten Profile klappt beim ersten Login. Logge ich mich allerdings ein zweites Mal mit dem gleichen User ein, verbleibt das Profil wieder auf dem Client ?! Probiere ich dann einen weiteren User, verbleibt dessen Profil auch auf dem Client. Woran kann das liegen, dass es nur einmal funktioniert? Erst nach einem Neustart des PCs, greift die Einstellung wieder für eine Anmeldung...
Bei der Synchronisation der Offlinedateien bin ich sicher auf einem Holzweg, ich denke das ich die falsche Gruppenrichtlinie bearbeite. Laut Microsoft sollte man ja in der Gruppenrichtlinie Computerkonfiguration - Netzwerk bei Offlinedateien synchronisieren diese Formate einfach ausschließen mit *.mdb;*.pst;*.db? aber das klappt definitiv nicht. Sobald ich mich abmelde, synchronisiert er mein gesamtes Homeverzeichnis mit dem Server und meckert bei jeder DB-Datei die er findet. Gibt es da noch eine andere Gruppenrichtlinie dafür? Ist es überhaupt sinnvoll ständig zu synchronisieren?
Danke im Voraus
Tino
