Hallo
ich möchte einer Netzwerkkarte eine IP und Gateway und DNS per script zuweisen,
doch leider funktioniert das nicht so richtig.
netsh interface ip set dns "Intranet" static 0.0.0.0
Das sollte ein teil des befehls sein, das problem was ich habe ist das ich immer die meldung bekomme " Eine ungültige Schnittstelle "XXXXX" wurde angegeben. "
ich habe der Schnittstelle den namen Intranet gegeben, aber anscheint erkennt der Befehl diese Schnittstell nicht.
Kann mir da jemand helfen?
Danke
ja wenn bei Ipconfig "intranet" steht, dann solltest du auch mit netsh auf den adapter per "intranet" zugreiffen...
Wenn du den Namen der LAN-Connection auf dem standardwert lässt (LAN-Verbindung) funktioniert es dann? Funktioniert genau dieser Befehl auf einem anderen PC?
