ClaudiaDZM 10 Geschrieben 22. November 2007 Melden Geschrieben 22. November 2007 Hi Wir nutzen den Terminalserver als Applikationsserver und die Files liegen auf einer anderen Maschine, wo jeder sein Benutzerverzeichnis hat. Nun hätte ich gern, dass immer dann, wenn jemand irgendein Programm öffnet und darin "speichern unter" oder "Datei öffnen" wählt, dieses Netzlaufwerk vorgeschlagen wird und nicht das lokale Benutzerverzeichnis. Was ich bei meinem ersten Versuch hinbekommen habe: Im active directory bei den Eigenschaften kann man den Basisordner verschieben. Das ist aber nicht, was ich suche. "Anwendungsdaten", "Lokale Einstellungen", etc, das soll alles lokal auf dem Terminalserver liegen. Nur der Pfad, der für das Speichern von irgendwelchen Office-, PDF- etc. Dateien vorgeschlagen wird, der soll ein anderer sein. Gibt es da einen Ansatz? Schöne Grüsse, Claudia Zitieren
Klauth 10 Geschrieben 22. November 2007 Melden Geschrieben 22. November 2007 Ein Ansatzpunkt wären Ordnerumleitungen. Hier steht alles was du wissen musst: Microsoft Corporation Zitieren
ClaudiaDZM 10 Geschrieben 23. November 2007 Autor Melden Geschrieben 23. November 2007 Das hab ich schon probiert, aber ohne das gewünschte Ergebnis. Situation: Per Anmeldescript beommt jeder ein Netzlaufwerk H:\ das auf seinen persönlichen Ordner auf dem Fileserver (Samba) zeigt. Eintrag im Script: USE H: "\\172.16.1.200\%username%\Documents" (das funktioniert auch) Folgende Einstellungen habe ich in der betreffenden Gruppenrichtlinie für den Ordner "Eigene Dateien" vorgenommen: Einstellung: Standard, leitet alle Ordner auf den gleichen Pfad um: Zielordner: An folgenden Pfad umleiten: H:\ Dem Benutzer exklusive Zugriffsrechte für Eigene Dateien erteilen Den Inhalt von Eigene Dateien an den neuen Ort verschieben Ordner nach Entfernen der Richtlinie an neuem Ort belassen Ich hab's auch versucht, indem ich als Zielordner nicht H:\ angegeben habe, sondern \\172.16.1.200\%username%\Documents hat aber auch nichts gebracht: Ich starte Notepad, will die Datei speichern und vorgeschlagen wird der lokale Ordner "Eigene Dateien". Ist etwas an meinen Einstellungen falsch? Schöne Grüsse, Claudia PS: hab grad festgestellt, das nun aus allen Programmen der Zugriff auf diesen Ordner plus "Netzwerk" beschränkt ist. Ich kann gar nichts anderes mehr auswählen, weder ein verbundenes Laufwerk noch einen anderen lokalen Ordner. Z.B. müsste ich für die Konfiguration eines Tapi-clients einen lokalen Pfad einstellen, hab aber keine Chance, es wird nur "eigene Dateien" angeboten. Zitieren
ClaudiaDZM 10 Geschrieben 23. November 2007 Autor Melden Geschrieben 23. November 2007 hab grad festgestellt, das nun aus allen Programmen der Zugriff auf diesen Ordner plus "Netzwerk" beschränkt ist. Ich kann gar nichts anderes mehr auswählen, weder ein verbundenes Laufwerk noch einen anderen lokalen Ordner. Z.B. müsste ich für die Konfiguration eines Tapi-clients einen lokalen Pfad einstellen, hab aber keine Chance, es wird nur "eigene Dateien" angeboten. Hilfe! Auch nachdem ich die Ordnerumleitung in der Gruppenrichtlinie wieder entfernt habe, bekommen die User bei "öffnen" oder "speichern" aus beliebigen Programmen immer nur diesen "Eigene Dateien"-Ordner plus "Netzwerkumgebung", weder C noch eines der verbundenen Laufwerke. Ist da irgendwas in der registry hängen geblieben? Wo kann ich da suchen? Schöne Grüsse, Claudia Zitieren
Esta 121 Geschrieben 23. November 2007 Melden Geschrieben 23. November 2007 Hallo Claudia, ja in der Registry steht die Zuordnung für Eigene Dateien unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders Zitieren
ClaudiaDZM 10 Geschrieben 23. November 2007 Autor Melden Geschrieben 23. November 2007 ja in der Registry steht die Zuordnung für Eigene Dateien unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders Vielen Dank, hab ich gefunden. Und so würd's auch klappen. Aber es muss doch auch über eine Gruppenrichtlinie gehen. Anderer Ansatz: Wenn ich diesen Schlüssel unter CURRENT_USER ganz rauslöschen würde (was ich mich bisher nicht getraut habe), könnte es dann sein, dass die Gruppenrichtlinie wieder beachtet würde? Schöne Grüsse, Claudia Zitieren
zahni 576 Geschrieben 23. November 2007 Melden Geschrieben 23. November 2007 Siehe http://www.mcseboard.de/windows-forum-ms-backoffice-31/ordnerumleitung-macht-scheinbar-probleme-81515.html die angehängte Datei "Ordner.zip". Damit kann DU fast jeden "Shell folder" per GPO umleiten. -Zahni Zitieren
Esta 121 Geschrieben 23. November 2007 Melden Geschrieben 23. November 2007 Hallo Claudia, würde ich add hoc nicht wissen. Du kannst es doch aber so testen, in dem du den Registry-Pfad in eine .reg - Datei exportierst. Danach kannst du ihn löschen und wenn es nicht klappt, kannst du ihn wieder einfügen. Zitieren
ClaudiaDZM 10 Geschrieben 23. November 2007 Autor Melden Geschrieben 23. November 2007 Siehe http://www.mcseboard.de/windows-forum-ms-backoffice-31/ordnerumleitung-macht-scheinbar-probleme-81515.html die angehängte Datei "Ordner.zip". Damit kann DU fast jeden "Shell folder" per GPO umleiten. -Zahni Wow. adm ist ganz neu für mich. aber ich hab dank dem Link auf die Seite grurili.de gefunden und werd mir das mal zu Gemüte führen. Ein herzliches Dankeschön und allen ein schönes Wochenende! Claudia Zitieren
ClaudiaDZM 10 Geschrieben 23. November 2007 Autor Melden Geschrieben 23. November 2007 kannst es doch aber so testen, in dem du den Registry-Pfad in eine .reg - Datei exportierst. Danach kannst du ihn löschen und wenn es nicht klappt, kannst du ihn wieder einfügen. Werd ich probieren, vielen Dank! Schöne Grüsse, Claudia Zitieren
