jahu 10 Geschrieben 22. November 2007 Melden Geschrieben 22. November 2007 Hallo, ich habe hier einen 2K3 Server mit installiertem Routing und RAS. Ich kann mich dort als Client anmelden und auf interne IP Adressen zugreifen. Allerdings kann ich nicht auf der Internet zugreifen, wenn ich über VPN mit dem Server verbunden bin. Der 2K3 Server ist ein root Server mit einer Netzwerkkarte. Die IP Bereiche für das VPN Netuzwerk werden über den statischen Adresspool (Reiter "IP") vergeben. Ich hoffe auf schnelle Hilfe. Jan Hühne Zitieren
NeoLEX 10 Geschrieben 22. November 2007 Melden Geschrieben 22. November 2007 Spontan aus dem Bauch heraus tippe ich mal darauf, dass entweder die Routingtabelle nicht richtig konfiguriert ist, oder es ist schlicht ein Problem der Namensauflösung. Poste doch mal die Routingtabelle inklusive der Information welcher Adressbereich vom Routing und RAS den VPN-Verbindungen zugewiesen wird und aus welchen Adressbereichen das interne Netz besteht. Versuche auch mal ob du auf das Internet via IP, z.B. 80.67.22.220, zugreifen kannst. Dann schauen wir mal weiter... Zitieren
IThome 10 Geschrieben 22. November 2007 Melden Geschrieben 22. November 2007 Soll der Internetzugang bei bestehender VPN-Verbindung durch den Tunnel erfolgen ? Per Default wird dem Client mindestens der DNS-Server zugewiesen, den der RRAS selbst bei sich eingetragen hat. Ist der statische Pool nicht aus dem IP-Bereich des internen Netzes des RRAS, muss der Internetrouter (sofern vorhanden) eine Route in das Netz des VPN-Clients über den RRAS bekommen (falls der RRAS selbst den Internetzugang herstellt oder der Pool sich im internen Bereich des RRAS befindet, musst Du das nicht machen). Eventuell bestehende Filter auf einem vorhandenen Internetrouter müssen ebenfalls bedacht werden. Soll der Internetzugang nicht durch den Tunnel erfolgen, musst Du im VPN-Client nur den Haken "Standardgateway für das Remotenetzwerk verwenden" entfernen. Zitieren
