Werner Schmidl 10 Geschrieben 22. November 2007 Melden Geschrieben 22. November 2007 Seit auf dem Rechner ( WIN XP prof. )Office 2007 installiert ist öffnet Excel sehr langsam, bzw es erscheint zunächst eine leere Mappe. Vergrößert oder verkleinert man das Bild, erscheint die Tabelle. Die Tabellen wurde in Excel 2000 erstellt! Zitieren
Damian 1.671 Geschrieben 23. November 2007 Melden Geschrieben 23. November 2007 Hi. Tritt das Problem grundsätzlich bei allen Excel-Dateien auf oder nur bei denen, die unter Excel 200 erstellt wurden? Ist der Grafiktreiber auf dem neusten Stand? Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen dazu? Damian Zitieren
Werner Schmidl 10 Geschrieben 23. November 2007 Autor Melden Geschrieben 23. November 2007 Hallo Damian, danke, dass wenigstens Einer eine Idee hat!!! Der Effekt ritt so wie es aussieht bei großen Excel-Dateien auf, die unter Excel 2000 geschrieben wurden. Dabei wird zunächst eine leere Mappe gezeigt und die Sanduhr läuft. Die Systemauslastung ist kurz bei 100 % und fällt dann auf Null zurück. Verkleinert oder vergrößert man dann das Fenster, ist die Tabelle da. Den Grafiktreiber habe ich nicht erneuert! Gruß Werner Zitieren
Damian 1.671 Geschrieben 23. November 2007 Melden Geschrieben 23. November 2007 Hi. Wenn du Excel zusätzlich mit dem Parameter /s (abgesicherter Modus) startest, geht es dann schneller? Du kannst auch folgendes versuchen: - den XLstart-Ordner leeren - die Symboldatei "Excel12.xlb" umbenennen und von Excel neu anlegen lassen Damian Zitieren
Werner Schmidl 10 Geschrieben 24. November 2007 Autor Melden Geschrieben 24. November 2007 Hallo Damian, danke für die Tips! Ich kann es erst nächste Woche ausprobieren, da die Rechner bei einem Kunden stehen. Ich melde mich wieder! MFG Werner Zitieren
Werner Schmidl 10 Geschrieben 28. November 2007 Autor Melden Geschrieben 28. November 2007 Hallo Damian, ich war beim Kunden und habe folgendes festgestellt: - ohne eine bestimmte Datei, sondern nur Excel, im abgesicherten Modus zu öffnen geht sehr schnell. - im XLstart Ordner befinden sich folgende Dateien "PDF Writer!" ," ZNPDFExcel". - die Datei Excel12.xlb kann ich nicht finden! Gruß Werner Zitieren
try_to_find 10 Geschrieben 28. November 2007 Melden Geschrieben 28. November 2007 [...]- im XLstart Ordner befinden sich folgende Dateien "PDF Writer!" ," ZNPDFExcel". [...] Hallo, kann es sein, dass das Office von 2000 auf 2007 geupdatet wurde und der PDF Writer noch installiert war, bzw. nicht neu installiert wurde? Unterstützt die installierte Version des PDF Writers auch Office 2007? Meistens haben die PDF Writer Office Plug Ins. Ich persönlich denke, dass die meist gar nicht notwendig sind, da die meisten einfach als Drucker installiert werden können und man so, aus Office wie aus jeder anderen Anwendung PDF's "drucken" kann. Ich würde zumindest mal testen, ob das Problem noch auftritt, wenn der PDF Writer deinstalliert ist (ggf. danach auch noch die Registry und den oben genannten Ordner auf Reste der Installtion prüfen). Grüsse try_to_find Zitieren
rofra 10 Geschrieben 8. August 2008 Melden Geschrieben 8. August 2008 Habt ihr eine Lösung für das Problem gefunden? Tritt bei uns hier auch auf. Wenn Excel geöffnet wird und dann aus Excel heraus eine Datei geöffnet wird, wird sie korrekt angezeigt. Wenn ich excel über die Kommandozeile mit der Datei als Parameter aufrufe, wird sie auch korrekt angezeigt. Wenn aber eine Datei per Doppelklick geöffnet wird, wird die Excel-Tabelle nicht angezeigt, bis das Fenster in der Größe verändert wird. Zitieren
