Netzlaufwerk nicht automatisch verbunden
ich habe verschiedene Netzlaufwerke auf 2 Server verbunden, die beim Starten automatisch wieder verbunden werden sollen. Unter Arbeitsplatz erscheinen die Laufwerke auch nach einem Neustart wieder, wie sie sollen. In meiner Schnellstartleiste (Quicklaunch) habe ich Verknüpfungen auf Ordner, die sich auf diesen Netzlaufwerken befinden. Klicke ich da nach dem Hochfahren drauf, kommt eine Fehlermeldung, das Laufwerk sei nicht verbunden. Dann muss ich Arbeitsplatz aufrufen, doppelt auf das gewünschte Netzlaufwerk klicken, dann dauert es einen kleinen Moment, das Laufwerk öffnet sich und von dem Moment an funktionieren auch die Verknüpfungen alle. Gibt es eine Möglichkeit, die Netzlaufwerke gleich beim Anmelden so verbinden zu lassen, dass Verknüpfungen darauf usw. direkt funktionieren, ohne dass das Verbinden noch mal so über Arbeitsplatz "angestubst" werden muss? (Vielleicht eine Batchdatei im Autostart?) Kennt jemand das Problem? Wenn ja, was könnte ich da machen?
Gruß,
cargu
benutz ein Anmeldescript und setz in der Registry HKLM/Software/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion RunLogonScriptSync auf den Wert 1.
Im Anmeldescript selbst arbeite mit NET USE (ob Persistent:YES oder :NO ist hierbei egal). Nach dem Mappen checkst Du mit IF NOT EXIST, ob die Verbindung zustande kam. Wenn nicht, springst Du mit GOTO NochMal nach oben und läßt die Sache erneut durchlaufen.
Sinnvoll ist ggf. vor den Loop eine Abbruchmöglichkeit, z.B. [ECHO Weiter mit Leertasse, Abbruch ^C] [PAUSE >NUL] [iF NOT EXIST LW:\ Goto Nochmal] einzubauen.
Die Sache ist m.E. immer ein Timingproblem; das Problem wurde schon einige Male hier im Board - auch mit Verweis auf diverse Einstellmöglichkeiten diskutiert. Die Lösung oben ist zwar nicht elegant, aber sie funktioniert, als sie Deine spätere Klickerei vorwegnimmt.
Gegrüßt!
