Logonserver vorgeben
wir haben zwei 2003 DC'S, wobei einer jetzt Volumenprobs hat und auch per chkdsk diese nicht reparieren kann.
dadurch ist die Active-directory nicht da, dadurch laufen auch einige andere anwendungen nicht. wenn ich diesen dc jetzt herunterfahre, dann läuft alles wieder, da sie sich mit dem zweiten dc verbinden. Allerdings ist das keine lösung, da auf dem "defekten>" DIE GANZEN NETZWERKDRUCKER LIEGEN:
WIE kann ich bei den server den logonserver so vorgeben, daß die server immer den zweiten dc benutzen .
gruß,
sven
Bonjour,
weil der eine DC ein HDD-Problem hat, ist "sein" AD nicht da, aber auf dem anderen DC ist das AD verfügbar.
Das müsstest du weiter erläutern. Denn die Domäne ist auf dem anderen DC weiterhin verfügbar.
Warum keine Lösung? Wozu hat man dann zwei DCs in der Domäne?
Damit eben bei einem DC-Crash oder wenn der eine DC aus "was-weiss-ich-für-Gründen" ausfällt, der andere DC die Domäne weiter aufrecht erhält. Applikationen die auf das AD angewiesen sind, sollten weiterhin funktionieren. Natürlich nur, wenn nicht in der Applikation der gecrashte DC hartcodiert eingetragen steht.
Das solltest du sein lassen. Denn bei zwei DCs regeln das die DCs untereinander.
Wenn du es trotzdem einrichten möchtest, kannst du das über erstellen eines weiteren Standorts erzwingen oder wenn du im DNS an der Gewichtung bzw. Priorität drehst.
