porki 11 Geschrieben 24. November 2007 Melden Geschrieben 24. November 2007 Hallo, ich wollte heute bei einem Bekannten sein Internetproblem lösen, aber ich habe es nicht hinbekommen. Das Problem ist folgendes: XP ist installiert und Arcor DSL wird über ein Modem verwendet. Die Internetseiten gehen nach einer gewissen Zeit nicht mehr (10 -30 min). Ich habe dann XP neu installiert, eine andere Netzwerkkarte eingebaut, Firewall und Antivirus rauf gemacht und Arcor mal manuell und mal mit der Arcor-CD eingerichtet. Die Freude war nur von kurzer Dauer, nach einer gewissen Zeit gehen die Seiten nicht mehr. Auch ein Neustart half da nicht. Ich habe den Modem ausgeschaltet und wieder eingeschaltet das half auch nicht. Erst so nach einer Stunde oder so gehen die Internetseiten wieder. Ein Virus kann es nicht sein, da ich das System neu installiert habe und gleich Sicherheitsprogramme rauf gemacht habe bevor ich Arcor DSL eingerichtet hatte. Obwohl die Seiten nicht gehen, kann man sich aber mit den Arcor-Internetzugangsdaten sich am Server ohne Probleme einwählen. Plötzlich bekamm ich Meldungsfenster (diese berühmten Messagebox...) aus dem Internet, damit wußte ich das ich mehr oder weniger verbunden war, aber die Seiten gehen nicht auf. Ich dachte dann dass der DNS-Server von Arcor Probleme macht und habe manuell andere eingetragen, aber das half auch nicht. So ein Problem hatte ich noch nie und weiß da nicht weiter. Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 24. November 2007 Melden Geschrieben 24. November 2007 Hi porki und Willkommen im Board ! Da Du schreibst, der Bekannte nutzt ein DSL-Modem, scheint er eine schon etwas ältere DSL-Hardware zu haben (NTBA/Splitter/DSL-Modem) ? Welches DSL-Modem ist denn das ? Wenn die I-Netverbindung hängt, was zeigen in der Zeit die LED´s des Modem´s an (Reconnect = Blinken) ? Arcor verwendet rate adaptiven Verbindungsaufbau, d.h. es wird geschaltet an Übertragungsgeschwindigkeit was geht, das handeln das DSL-Modem und der DSLAM (das Teil am anderen Ende der Leitung) aus. Obwohl die Seiten nicht gehen, kann man sich aber mit den Arcor-Internetzugangsdaten sich am Server ohne Probleme einwählen. Was meinst Du damit ? Zitieren
porki 11 Geschrieben 24. November 2007 Autor Melden Geschrieben 24. November 2007 Er benutzt das neue Modem: http://www.arcor-deutschland.org/mediapool/51/518333/data/Arcor-DSL_Speed-Modem.jpg Obwohl die Seiten nicht gehen, kann man sich aber mit den Arcor-Internetzugangsdaten sich am Server ohne Probleme einwählen. Was meinst Du damit ? Wenn die Internetseiten nicht angezeigt werden, kann ich die Verbindung trennen und mich neu ohne Probleme einwählen, also Benutzername und Passwort werden akzeptiert aber die Internetseiten gehen aber immer noch nicht. Im Internetexplorer kam glaub ich die Meldung "Der Server konnte nicht gefunden werden" oder so was ähnliches. Ich glaube die LEDs blinkten, aber ich habe nicht genau hingekuckt, ich habe wie gesagt dann den Stecker vom Modem gezogen und wieder reingesteckt und mich neu eingewählt, aber auch das half nicht. Er werd mir wohl morgen seinen Rechner mit Modem vorbeibringen und dann werde ich es bei mir versuchen, da ich Arcor-DSL habe. Ich werde einmal meine Arcorzugangsdaten verwenden und mein Modem an sein Rechner testen. Mfg porki Zitieren
porki 11 Geschrieben 24. November 2007 Autor Melden Geschrieben 24. November 2007 Was mir noch aufgefallen ist. Ich habe ja manuel eine Arcor-Verbindung eingerichtet mit dem Namen Arcor3 (zu vor mit Arcor1 und Arcor2 die ich aber wieder entfernt habe). Wenn ich dann ipconfig /all in der Eingabeaufforderung eingab, stand da mehrmals Arcor3. Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 24. November 2007 Melden Geschrieben 24. November 2007 Ich habe dann XP neu installiert, eine andere Netzwerkkarte eingebaut, Firewall und Firewall deinstallieren. Braucht kein Mensch. Schalt die XP-FW ein, die reicht völlig aus und tut das was sie verspricht. Die anderen versprechen viel und halten nichts, bzw. stellen sogar ein Sicherheitsrisiko dar. Zitieren
porki 11 Geschrieben 24. November 2007 Autor Melden Geschrieben 24. November 2007 Danke für deine Meinung aber ich lasse meine Firewall lieber drauf. Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 24. November 2007 Melden Geschrieben 24. November 2007 Danke für deine Meinung aber ich lasse meine Firewall lieber drauf. Dann darfst Du dich aber nicht wundern, wenn Du Probleme bekommst. Probiers doch einfach mal mit einer sauberen Neuinstallation OHNE PFW. Gleiche Erkenntnisse? Zitieren
porki 11 Geschrieben 24. November 2007 Autor Melden Geschrieben 24. November 2007 Dann darfst Du dich aber nicht wundern, wenn Du Probleme bekommst. Probiers doch einfach mal mit einer sauberen Neuinstallation OHNE PFW. Gleiche Erkenntnisse? Ich benutzt sygate firewall schon fast 2 Jahre und hatte nie Probleme damit, egal ob bei Bekannten oder bei mir. Mein Bekanter von heute der die Internetprobleme hat, hatte vorher keine Firewall drauf. Zitieren
Kampfhase 10 Geschrieben 24. November 2007 Melden Geschrieben 24. November 2007 Hi porki, was sagt denn Arcor dazu? Zitieren
porki 11 Geschrieben 24. November 2007 Autor Melden Geschrieben 24. November 2007 Hi porki, was sagt denn Arcor dazu? Ich wollte da gestern anrufen, aber irgendwann habe ich bei der Warteschleife aufgegeben. Ich hoffe dass ich den Rechner bei mir heute testen kann. Zitieren
Q -kju:- 10 Geschrieben 25. November 2007 Melden Geschrieben 25. November 2007 Versuch es mit einer niedrigeren MTU. Ruhig mal mit einer ganz kleinen anfangen (z.B. 1292) und checken, ob die Probleme verschwinden. Wenn ja, dann hochtasten, bis der optimale Wert gefunden wurde. Die richtige MTU ist provider- und standortabhängig und kann manchmal weit vom Maximum 1492 entfernt sein. Wie man die MTU einstellt. Zitieren
