kelte 10 Geschrieben 25. November 2007 Melden Geschrieben 25. November 2007 Hallo, es geht um 2 Netzwerke die örtlich voneiander getrennt sind, also 2 Firmen. Beide haben eine Domain ( W2K3), einen eigen IP Adress Bereich und sind mit einer VPN verbunden. RDP, VNC, Kameraüberwachung und Warenwirtschaft sowie Mailserver kommunisieren zwischwen den Netzwerken. Mein Problem ich möchte jetzt 2 Ordner direktverbinden so das wenn mal was Augetauscht werden muss also Daten ( Word Excel oder Listen aus de Wachenwirtschaft) dies nicht per Mail sondern einfach mit drag and drop geschehen kann. Habe dann mal eine Verknüpfung auf einen Ordner gemacht (//10.86.xxx.xxx/c$/austausch) geht zwar aber ist sau langsam. Hat jemand noch eine Idee wie man das Lösen könnte; habe schon an einen FTP Server gedacht? Gruß Frank Zitieren
Q -kju:- 10 Geschrieben 25. November 2007 Melden Geschrieben 25. November 2007 Daß das langsam geht, ist durchaus normal. Du hast bei einer VPN-Verbindung ja nur eine sehr kleine Bandbreite, die durch die Upload-Geschwindigkeit der Internetverbindung begrenzt wird. Wird auch mit FTP nicht schneller gehen. Zitieren
