soilworker 10 Geschrieben 25. November 2007 Melden Geschrieben 25. November 2007 ich hab seit geraumer zeit das problem, dass mein rechner sich hin und wieder schlagartig abschaltet, wenn ich bei meinem brenner die schublade öffne. ansonsten funktioniert mein brenner einwandfrei, liest/brennt ohne problem, lightscribe-funktion ebenfalls tadellos Im ereignisprotokoll hatte ich nach einer abschaltung einen E/A-Fehler stehen, der auf dem brenner aufgetreten ist. Kann es sein, bzw ist es möglich, dass so ein fehler eventuell durch ein "defektes" netzteil verursacht werden kann? eventuelle spannungsschwankung etc? wenn dieser fehler auftritt, springt der rechner beim einschalten auch nicht sofort wieder an, erst nach 4-5 versuchen. Zitieren
Q -kju:- 10 Geschrieben 25. November 2007 Melden Geschrieben 25. November 2007 Wäre möglich, wenn auch unwahrscheinlich. Grenz den Fehler ein, indem du versuchsweise ein anderes Netzteil oder einen anderen Brenner einbaust (evtl. borgen). Ich tendiere eher zu letzterem, auch wenn das Gerät sonst funktioniert. Zitieren
soilworker 10 Geschrieben 25. November 2007 Autor Melden Geschrieben 25. November 2007 ich hab den brenner jetz mal an n anderen strang am netzteil angeschlossen...ma sehen ob sich das jetz gibt...wenn sich's jetz erledigt hat, hat das netzteil n treffer, wenn net...doch der brenner... Zitieren
Q -kju:- 10 Geschrieben 26. November 2007 Melden Geschrieben 26. November 2007 ich hab den brenner jetz mal an n anderen strang am netzteil angeschlossen... Das wird nicht viel bringen, die Kabel sind netzteilintern alle miteinander verbunden. Zitieren
soilworker 10 Geschrieben 26. November 2007 Autor Melden Geschrieben 26. November 2007 na bis jetz scheints zu laufen.....dass die kabel im netzteil verbunden sind, hab ich anfangs auch gedacht, aber die laufen auf separaten strängen Zitieren
Q -kju:- 10 Geschrieben 27. November 2007 Melden Geschrieben 27. November 2007 Na dann Glückwunsch. Was ist denn das für ein besonderes Netzteil? Zitieren
soilworker 10 Geschrieben 27. November 2007 Autor Melden Geschrieben 27. November 2007 das is n stinknormales levicom mit 450w (schwarzes gehäuse,blauer lüfter) Zitieren
Q -kju:- 10 Geschrieben 28. November 2007 Melden Geschrieben 28. November 2007 In einem normalen ATX-Netzteil sind Kabel gleicher Spannung intern auch am gleichen Ausgangskreis angeschlossen, sprich sie sind auf der Netzteilplatine zusammengelötet. Auch die speziellen Grafikkartenanschlüsse hängen da mit dran, die sind nur außen nochmal abgeschirmt und mit einem Entstörfilter (Ferritkern) versehen. Wie dem auch sei, wenn es geholfen hat, dann hatte das Kabel vielleicht einen Bruch oder der Stecker hatte keinen richtigen Kontakt. Zitieren
JamesKirk 10 Geschrieben 28. November 2007 Melden Geschrieben 28. November 2007 Es gibt auch gute Netzteile, wo es mehrere Schienen zum Abgriff gibt, dies gibt dem NT dann ne ordentliche Stabilität bei der Spannung. Zitieren
soilworker 10 Geschrieben 30. November 2007 Autor Melden Geschrieben 30. November 2007 hab damals 120 eur für das ding ausgegeben...ich glaub da darf man schon n bissl was erwarten...wie auch immer.....problem lag am netzteil, bzw irgendwo anner stromversorgung....problem is behoben...jetz passt alles ;) Zitieren
