crcdisk.sys fehler
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes problem und zwar betrifft dies die "crcdisk.sys".
Aber mal alles von vorne :P Ich habe mir mein system komplett neu aufgesetzt weil ich ein neues Mainboard ( MSI K9N Platinum AM2 Crossfire /MS-7280 Ver: 1.0\) und eine neue Platte ( Samsung 500GB SATA300 )eingebaut habe.
Alles schön und gut zusammen gebastelt meine 4GB DDR2 800 Rams drauf und meine HD2600XT Turbo Graka. Als nächstes fahre ich meinen rechner hoch mit und möchte Vista Ultimate 64 Bit edition installieren. Windows kommt zum Bildschirm wo er die Daten auf die Festplatte übertragen will. Wenn er damit ferig ist macht der nix mehr. Dachte erst das es an der neuen Platte liegt und schliesse meine alte an wo dann genau das selbe problem auftritt.
Dann haeb ich test halber mal nur 2 Arbeitsspeicher drin gelassen die neue Platte wieder eingebaut und siehe da Windows lässt sich ohne weiteres installen. Windows ist nun drauf sonst könnte ich jetzt auch nicht schreiben aber jetzt kommt genau das oben angesprochene problem.
wenn ich 4 streifen arbeitspeicher drin habe bleibt der rechner in einem Blackscreen hängen und wenn ich den im abgesicherten Modi starten will bleibt der bei der crcdisk.sys hängen -.-
Habe auch schon die Rams auf fehler getestet sind aber alle okay. Wenn ich drei drin habe geht es auch aber sobald der vierte drin ist ist schicht.
Habe auch schon anch nem Biso update gesucht finde aber leider keins zudem kommt hinzu das mein MSI Liveupdate nicht funktioniert und eine fehlermeldung beim starten anzeigt
"flash_mmio_map deviceiocontrol error"
Falls mir jetzt einer den Tip geben möchte das ich den aus dem Autostart von anderen Benutzern raus nehmen soll rbauche ich dieses nicht weil es nur das Admin benutzer Konto gibt ;)
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen oder mich zumindest auf den richtigen weg leiten ^^
Greez caliban
Danke für den Tip.
Leider hat der mir nicht all zu viel gebracht da die fehlerbeschreibung zwar passend war aber im zusamenhang mit anderen komponenten bzw. die Lösungen die da gennant wurden hatte ich auch schon ausprobiert :/
Wenn wenigstens mein Live Update 3 gehen würde könnte ich evtl ein neues Bios aufziehen ^^ aber dat funzt ja leider nit -.-
Trotzdem danke Lewis =)
Greez Caliban
  • 2 Monate später...
Ich hatte das selbe Problem, nach dem neuen Vista Update ging nichts mehr.
Ich konnt auch im Bios von meim Laptop nicht den AHCI Treiber deaktivieren.
Mit Windows Vista Live CD oder Knoppix ging auch nicht. Bei Knoppix konnte keine Daten löschen oder ändern warum auch immer. Bei Vista war das problem das sie genau wie die Recovery-CD die daten auf die Festplatte kopiert ( Ladebalken ) und da hängen bleibt. Bringt also nix.
Habe zwischen durch Linux Suse 10.3 drauf gemacht ging einmanfrei hatt sogar am anfang der Installation die Auswahlmöglichkeit mit oder ohne AHCI Treiber zu starten.
Aber ich wollte ja Windows wieder drauf machen, allso blieb nur das formatieren übrig.
Nach einiger Zeit im Googlenetz bin ich auf das Formatierungstool "partlogic-0.69.iso" gestoßen.
Partition Logic
Damit konnte man dan schön die Festplatte formatieren und Partionieren.
Nur noch neustarten und Windows Vista mit der Recovery CD installieren.
Ich hoffe ich konnte weiter helfen.
mfg felck
