USB-Stick angeblich voll
hab hier einen 4GB-Stick von Sandisk, der bisher auch tadellos funktionierte. Auf meinem XP-Pro-Rechner im Büro meldet er jetzt immer wieder beim Schreiben grosser Dateien (>500MB), der Stick sei voll - obwohl noch genug Platz drauf ist.
Ich hab ihn auch mal formatiert. Das Problem besteht weiterhin.
Auf meinem XP-Pro-Rechner zuhause funktioniert er allerdings mit den gleichen Dateien und der gleichen Restkapazität einwandfrei...
Hat jemand 'ne Idee, was mit dem Büro-XP nicht stimmt?
Gruss,
Mac
PS: Nicht wundern, zur Ergebnis-Streuung hab ich diese Anfrage auch bereits in anderen Foren gestellt. Ich poste dann Links falls anderswo ein hilfreicher Tipp auftaucht.
Hi,
ist die Datei größer als 2 GB? Wenn ja funktioniert das mit fat32 nicht. Bist du sicher, dass es fat32 und nciht fat16 ist?
Nein, es ist eine FAT32.
Die (Beispiel-)Datei ist exakt 1 GB gross (eine VOB-Datei von einer DVD). Fehler entstanden aber auch schon bei kleineren Dateien - wie ich gerade sehe auch bei <500MB (im speziellen Fall 250MB).
Wie gesagt, auf dem anderen XP-Rechner funktionierte das Kopieren trotz identischem Filesystem und gleicher Datei einwandfrei.
Gruss,
Mac
Das XP-errorlog sagt übrigens dazu: "Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk3\D."
Die diversen Microsoft-Supportseiten geben aber nur Tipps in Richtung "Kabel checken", was ich schon gemacht habe.
Gruss,
Mac
Bin auch gearde etwas ratlos. Haben usb Sticks Papierkörbe? Ist der ggf. vielleicht voll?
Hast du mal versucht das Teil vollständig neu zu formatieren? Wenn das Teil keinen physischen Schaden hat, dann sollte danach an sich alles bestens funktionieren...
Nee, hat er (bei mir) nicht.
Ja, schon mehrmals. Es passiert übrigens mit jedem Stick, den ich in die Hände kriegen konnte. Es liegt also vermutlich eher am USB..
Gruss,
Mac
Hi,
ok das gibt doch schon mal weitere Ansatzpunkte. Hast du mal die Treiber deines USB Kontrollers auf einen aktuellen Stand gebracht? Vielleicht ist es ja ganz einfach ein Treiberbug...
Ja, hab ich auch schon probiert. Ich hab sogar den "alten" von der mitgelieferten CD des Boards drübergebügelt. Keine Veränderung.
Gruss,
Mac
Hmm, also besonders nachvollziehbar ist das jetzt nicht:
Ich hab einfach aus Probierlaune ALLE USB-Anschlüsse des Rechners durchprobiert und den Stick angestöpselt (vorher hatte ich stichprobenartig nur zwei probiert). Und an einem der freien Ports funktioniert das jetzt ohne "Ich bin voll"-Meldung. Das gleiche gilt, wenn ich einen USB-Hub dazwischen lege.
Naja, Hauptsache das Ding geht erstmal wieder. Vielen Dank für alle Eure Hinweise!
Gruss,
Mac
Hi usbgeplagter,
hatte mal ein ähnliches Problem das mich verzweifeln ließ und kann deinen Frust sehr gut nachvollziehen. Lösungsansatz 4 hatte mir damals geholfen.
Bei systematischer Vorgehensweise kann nach der bisherigen Diskussion und Fehlerausschlussverfahren wohl zusammenfassen gesagt werden:
1) Fehlerursache: USB-stick defekt ==> unzutreffend da an anderem Rechner ok
2) Fehlerursache: USB-Treiber ==> weitgehend u.A durch neuinstallation ausgeschlossen
weitere Lösungsansätze
3) Fehlerursache: Laufwerkszuordungskonfusion ==> aus dem Bauch heraus: nein
Hintergrungüberlegungen & Todo :
USb-stick wurde ein fester LW-Buchstabe zugeordnet der mittlerweile aber anders besetzt Z.B. durch neue festplatte CD/DVD Laufwerk und/oder umkonfiguration etc
Damit OS "verwirrt" .
Lösungsansatz: Laufwerksbuchstaben-Zuordung überprüfen und gegenenfalls anpassen
Unter Umständen ein Zusammenhang mit deinen Einstellungen bzgl deiner Auslagerungsdatei/pagefile
Von altersher eine pagefile-erweiterung auf D die aber nur in Kraft tritt bei großen Aktionen (Kopieren 1 gig-datei )
Dürfte aber so normalerweise gar nicht auftreten. Aber "dürfte" ist ja sehr dehnbar.
Trotzdem pagefile einstellungen überprüfen insb. für Laufwerk D
4) Fehlerursache: USB hat sich verhaspelt ==> passiert selten aber leider immer wieder
Halte ich für die wahrscheinlichste Ursache. Leider eine etwas umfangreichere Problemlösung insbesondere da zumeist die entsprechenden Problemlösungen von MS eher bescheiden sind. Alle dortigen Ansätze hatten mir in einem ähnlichen Fall nicht geholfen. Daher vgl Lösungsansatz 4 weiter unten Hat mich mal vor einem "PC aus dem Fenster-Anfall" gerettet.;)
5) Fehlerursache: USB-Controller / Motherboard / Steckverbindung
Fehlerbehebungsansatz : abhängig vom Motherboard bzw Verkablung
Nicht jeder USB-port wird mit dem selben Kabelverbindung vom Motherboard versorgt
z.B. werden vordere USBs häufig anders angeschlossen als die hinteren USBs
Könnte sein kabel lose wackelkontakt etc
Einmal PC aufmachen und prüfen
Zu Lösungsansatz 4
Ein Björn Bastian hat dazu mal die Hintergründe und eine händische Problemlösung sowie eine vereinfachende Problemlösungs.exe entwickelt.
War immer zu finden unter bomania.de
Diese Seite ist aber irgendwie stark verändert und erscheint mir irgendwie "komisch" :suspect:
Mir war diese Seite nicht mehr koscher und habe deshalb weitergesucht
Hintergründe und händische Lösung zur Zeit zu finden unter: ;)
Feierabend - Internet für Senioren - USB wil nicht mehr
die nicht händische Lösung: USB-Fehlerbehebung.exe von Björn Bastian liegt nun auf
Xtreme-Coder - USB-Troubleshooting
Scheinbar versucht Björn Bastian gerade ein neues Forum "xtreme-coder.de" aufzubauen und alles ist wohl noch etwas im "Werden".
Es kann aber die USB-Fehlerbehebung.exe geladen werden.
Eine kostenlose Anmeldung wird gewünscht. :rolleyes:
Dann gibt es die Hintergründe wohl auch im Orginal. Da ich mir aber die Anmeldung gespart habe ist das eine reine Vermutung.
Viel Erfolg
pacobay
