kamikaze155 10 Geschrieben 23. August 2003 Melden Geschrieben 23. August 2003 Hallo zusammen Ich habe auf localhost den IIS installiert. Zugriff auf externe Site´s geht aber auf die lokalen Site´s geht es nicht (siehe Betreff). Der Zugriff von Client´s auf localhost-Site funktioniert. Ist da eine Sicherheitsrichtlinie von W2K3 Server die das verbietet? Umgebung: -W2K3 -IIS6 mit PHP Was ich bereits unternommen habe: -Internetoptionen>Sicherheit>internet=Mittel -Lokale Site zu "vertrauenswürdige Site" hinzugefügt -IUSR ist berechtigt Danke für Tipps Zitieren
Necron 71 Geschrieben 23. August 2003 Melden Geschrieben 23. August 2003 Wie greifst du denn auf die Seite zu? Zitieren
kamikaze155 10 Geschrieben 24. August 2003 Autor Melden Geschrieben 24. August 2003 Hallo Necron Zugriff von Server auf Server: h ttp://localhost/index.php => geht nicht h ttp://URL/index.php => geht nicht Zugriff von Client auf Server: h ttp://URL/index.php => geht !! Anmerkung: PHP funktioniert, Berechtigungen für IUSR sind in den entsprechenden gesetzt. einen schönen Sonntag Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 24. August 2003 Melden Geschrieben 24. August 2003 Berechtigungen für IUSR sind in den entsprechenden gesetzt. Meintest du diese hier: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;311481 grizzly999 Zitieren
kamikaze155 10 Geschrieben 24. August 2003 Autor Melden Geschrieben 24. August 2003 Hallo grizzly ja genau: IUSR =lese, ausführen, Ordnerinhalt auflisten Dem entsprechende Ordner habe ich den IUSR zugewiesen. Der Zugriff von einem Client funktioniert, nur vom Server selber kann ich mit den IE die HP nicht aufrufen (Fehlermeldung: "Die Seite kann nicht angezeigt werden")!!!. Zitieren
auer 10 Geschrieben 24. August 2003 Melden Geschrieben 24. August 2003 Die Fehlermeldung 'Die Seite kann nicht angezeigt werden' wird in verschiedenen Standardfehlerseiten verwendet, etwa 403.1 oder in einer der 500-Fehlerklassen. Was ist denn die genaue Fehlermeldung bzw. welcher HTTP-Fehlercode wird ausgegeben? ---------- Gruß, Auer Zitieren
Necron 71 Geschrieben 24. August 2003 Melden Geschrieben 24. August 2003 Welchen Alias hast du der Seite beim anlegen gegeben? Zitieren
kamikaze155 10 Geschrieben 24. August 2003 Autor Melden Geschrieben 24. August 2003 Hallo zusammen @Necron Alias? verstehen ich nicht. Was meinst Du mit Alias beim anlegen? @auer "Fehler: Server oder DNS kann nicht gefunden werden" Das ist schon merkwürdig! Ich kann von dem Server auf jeder x-belibige Webseite surfen aber nicht auf die, die auf der eigenen Kiste sind!! Das der Server funktioniert ist dadurch bewiesen das ich von einem Client auf die Webseiten des Servers zugreifen kann. :shock: ich staune. Ich persönlich denke das es vielleicht irgend eine Sicherheitsrichtlinie ist (Domäne oder Controller) die das Surfen auf dem eigenen IIS verbietet. Gibt es sowas? PS: bei weiteren Angaben bitte "Anfängertauglich-Erklärungen" abgeben, ich setzt mich nicht Beruflich mit den Thema auseinander. noch einen schönen Abend Zitieren
Necron 71 Geschrieben 25. August 2003 Melden Geschrieben 25. August 2003 Wenn du doch ein neues virtuelles Verzeichnis beim IIS anlegst musst du einen Alias eingeben. Zitieren
auer 10 Geschrieben 25. August 2003 Melden Geschrieben 25. August 2003 Der Fehler 'Server oder DNS kann nicht gefunden werden' weist darauf hin, daß das Problem zumindest derzeit nichts mit der Sicherheit des IIS oder gar PHP zu tun hat, sondern der Browser die Netzwerkadresse von seinem eigenen Namen bzw. vom Nameserver nicht findet. Deshalb Problemeingrenzung: Ist http://127.0.0.1/ im Browser aufrufbar, so daß eine Seite, meinetwegen auch eine, die darauf hinweist, daß die Seite nicht gefunden wird, vom IIS ausgegeben wird? Ist http://Rechnername/ aufrufbar - nur Rechnername ohne Anhänge, Domains oder ähnliches? @kamikaze155: Gerade lese ich Deinen anderen Beitrag unter W2K3 Server<. PHP installieren, da schreibst Du, daß http://URL/index.html funktioniert habe. Gilt dies auch für das aktuelle Problem? Denn in diesem Fall sind meine obigen Ausführungen irrelevant? ----------- Gruß, Auer Zitieren
kamikaze155 10 Geschrieben 25. August 2003 Autor Melden Geschrieben 25. August 2003 Guten Abend zusammen @auer: h ttp://127.0.0.1/ => Meldung im Browser "In Bearbeitung" h ttp://Rechnername/ => Meldung im Browser "In Bearbeitung" h ttp://URL.de/ => Meldung im Browser "Die Seite kann nich Angezeigt werden" Ich kann die Seite von einem Client aus problemlos aufrufen aber nicht von den Serverbrowser auf localhost. @necron Als Alias verwende ich die URL ohne WWW (yxz.de). Bei einer anderen Seite (funktioniert das problemlos, aber auch nur von den Client aus) Der Zugriff funktioniert nur von den Client-Browser auf den Server-localhost, Server-Browser auf Server-localhost geht nicht. Zitieren
kamikaze155 10 Geschrieben 25. August 2003 Autor Melden Geschrieben 25. August 2003 Nachtrag "ping" auf interne/externe IP und Rechnername wird korrekt ausgeführt und DNS aufgelöst. Zitieren
auer 10 Geschrieben 25. August 2003 Melden Geschrieben 25. August 2003 Den Fall, daß es einen Unterschied zwischen http://Rechnername/ und http://Rechnername-vollqualifiziert.de/ gibt, hatte ich bislang nur dann beobachtet, wenn ich als Nutzer unter einer Kennung den IE verwendet habe, diese Kennung auf dem Server eingetragen war und damit irgendwelche weitergehenden Rechte hatte. Der Client-IE versucht gewissermaßen, sich möglichst hoch zu authentifizieren, so daß womöglich mit Deiner speziellen Nutzerkennung versucht wird, das Script auszuführen und es dann zu irgendeinem anderen Problem (Schleife -> langes Warten -> in Bearbeitung) kommt. Da ein solcher Unterschied auch bei Dir auftaucht, versuche doch einmal, bei der Verzeichnissicherheit nur den anonymen Zugriff zu gestatten. Da ist standardmäßig auch die integrierte Windows-Authentifizierung zugelassen. Wenn dies nichts hilft, so erstelle eine kleine Html-Seite im Wurzelverzeichnis und prüfe, ob sich mit dieser Veränderungen ergeben - um zu klären, ob es womöglich doch ein PHP-Problem ist. ----------- Gruß, Auer Zitieren
kamikaze155 10 Geschrieben 25. August 2003 Autor Melden Geschrieben 25. August 2003 Hallo auer dass werde ich mal versuchen aber heute nicht mehr ... bin kaputt Danke mal für den Hinweis ... ich melde mich wieder ... ob ich es gefunden habe oder nicht :wink2: Zitieren
kamikaze155 10 Geschrieben 27. August 2003 Autor Melden Geschrieben 27. August 2003 Hallo auer Also das mit dem anonymen Zugriff hat keine Veränderung gebracht. Von dem Client geht es, vom Server nicht! Habe ein info.php erstellt und es damit versucht. Von dem Client geht es, vom Server nicht! Habe es auch mit "Vollzugriff" probiert aber keinen Erfolg damit gehabt ping auf localhost geht auf 127.0.0.1 ping auf Rechnername geht auf interne IP Also findet er den IIS Ich werde einmal die Sicherheitsrichtlinien für Domäne und Controller durchwühlen, vielleicht finde ich etwas, dass das surfen auf localhost verbietet Zitieren
